zip. bestand naar IDE 2.0.4
Hallo forum,
Na eindeloos gepruts, wil ik het forum om steun vragen om mijn probleem mogelijk te kunnen oplossen.
Bij het plaatsen van een .Zip bestand in de IDE 2.0.4 bibliotheek krijg ik vaak/altijd de melding:
X Error: 13INTERNAL:Library install failed: moving extracted archive to destination dir: library not valid.
Dit heb ik ook bij een Github .zip bestand. Wat doe ik fout. Ik heb ook een schetsboek E:\ Arduino aangemaakt.
Is er nog hoop ??
vriendelijke groet, van Jaap.
Is er nog hoop ??
- Harm J Seef
- Geregistreerd: 20 Jul 2022, 14:40
Re: zip. bestand naar IDE 2.0.4
Natuurlijk is er hoop, hoop doet leven! "dir:library not valid" geeft aan dat er iets met de directory-naam niet klopt.
Gebruik de verkenner om eens rond te neuzen in de Arduino-hoofddirectory.
Ergens moet een 'libraries'-subdirectory staan, waarin de uitgepakte zip-bestanden handmatig als subdir geplaatst kunnen worden.
Na een nieuwe start van Arduino-IDE moet deze nu worden gedetecteerd.
gebruik 7zip maar dan kun je zien waar het allemaal staat en dan kijken of je de lib in de goede directory zet zoals arduino/libraries/stepper stepper.h etc.
- sterretjeToo
Als je een paar voorbeelden (linkje aub) geeft van bibliotheken die in die foutmelding resulteren kunnen we er eens naar kijken. Er zijn wat vereisten aan echte bibliotheken dus moet je er rekening mee houden zekere `bibliotheken` geen echte bibliotheken zijn maar gewoon een zip bestand met één of meer files.
Goolge op de tekst
Misschien vind je daar je oplossing.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 96 gasten
