EEPROM vraagje
Geregistreerd: 08 Sep 2016, 21:50
EEPROM vraagje
Berichtdoor Kitemasters » 19 Aug 2022, 18:49
hoi.
ik lees dat er een limiet is aan de levensduur van eeprom.
maar stel dat ik maar 1 integer steeds hoef weg te schrijven.
maakt het dan nog verschil of ik dat steeds op èèn adres doe of steeds op een ander adres weg schrijf ?.
gr
Re: EEPROM vraagje
Berichtdoor RobGood » 20 Aug 2022, 09:10
Ja, dat maakt verschil. Per geheugendingetje in het eeprom geheugen gaat ongeveer een 100.000 schrijfacties mee. Dus als je bv. Bij het opstarten, de geheugen plekken wisseld door steeds andere geheugendingetjes te gebruiken, verleng je deze periode. Beter is het er voor te zorgen dat je code zo min mogelijk schrijfacties maakt, daar zit veel meer winst te halen...Rob
Re: EEPROM vraagje
Berichtdoor Kitemasters » 20 Aug 2022, 10:39
cool :-)
100.000 Is al best veel voor wat ik wil. (zie knockturn project)
ik bedenk ook net dat je dan toch weer moet onthouden op welk adres er het laatst was weggeschreven.
dan maakt het per saldo uiteindelijk niet uit. en wordt het hopeloos ingewikkeld (voor mijn niveau).
dank.
Re: EEPROM vraagje
Berichtdoor shooter » 20 Aug 2022, 21:28
als je de laatste dienje gebruikt heb 0 maakt kun je een rondteller maken zodat je gewoon de volgende gaat gebruiken
Terug naar Arduino hardware
