Digispark fout melding
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 29 Nov 2021, 19:24
Berichtdoor Koning_Abel » 29 Nov 2021, 19:29
Hallo, als ik mijn code probeer te uploaden naar mijn digispark krij ik deze foutmelding :
Arduino: 1.8.16 (Linux), Board: "Digispark (Default - 16.5mhz)"
java.io.IOException: Cannot run program "___REMOVE___/launcher": error=2, No such file or directory
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:11)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:197)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:77)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:732)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:703)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2061)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.io.IOException: error=2, No such file or directory
at java.lang.UNIXProcess.forkAndExec(Native Method)
at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:247)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:134)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 11 more
An error occurred while uploading the sketch
Wie kan mijn helpen? Alvast bedankt.
Re: Digispark fout melding
Berichtdoor shooter » 01 Dec 2021, 16:49
Het lijkt erop dat je niet het juiste programma naar je arduino stuurt, want er staat ook nog een hoop processing tussen. nou klopt dat wel want het is hetzelfde soort taal. dus PDE of INO als soort.
probeer eerst maar ens om de zaken opnieuw te installeren.
Berichtdoor ctunes » 03 Dec 2021, 02:35
Koning_Abel schreef:Hallo, als ik mijn code probeer te uploaden naar mijn digispark krij ik deze foutmelding :
Wijn kan helpen.
Ik zie geen arduinogerelateerde vraagstelling.
Uw bericht is -2.
Terug naar Arduino IDE
