void value not ignored as it ought to be?
Hoi,
wat betekent dit ?
ik heb de onderstaande functie (heet dat zo?)
als ik van de laatste 3 regels commentaar maakt, werkt hij,
en zie ik de informatie via de serial monitor...
dan roep ik hem in me main lus zo aan:
Mot1(ActualMainX, ActualMainY, ActualMainZ);
maar als ik hem zo aanroep:
Mot1WantedLength = Mot1(ActualMainX, ActualMainY, ActualMainZ);
met die laatste 3 regels geen commentaar, krijg ik dus
error: return-statement with a value, in function returning 'void' [-fpermissive]
return result;
exit status 1
wat doe ik fout?
wat betekent dit ?
return result;
exit status 1
wat doe ik fout?
void Mot1(int X, int Y, int Z) {
// z,y,z uit rekenen van uit main x,y,z
// x,y,z van hoek 1
long XCorner1 = -152;
long yCorner1 = -90;
long zCorner1 = 137;
long Mot1lengthY = (yCorner1 - Y) - (WidthBlockBottom / 2);
long Mot1LengthX = (XCorner1 - X) - (LengthBlockBottom / 2);
long Mot1LengthL1 = Pythagoras(Mot1lengthY, Mot1LengthX);
long Mot1lengthz = (zCorner1 - (Z)) - (HighBlock / 2);
long Mot1LengthL2 = Pythagoras(Mot1LengthL1, Mot1lengthz);
SerialUSB.print("Length Motor 1 :");
SerialUSB.print(Mot1LengthL2);
SerialUSB.print("mm, total Steps :");
SerialUSB.println(Mot1LengthL2 * StepUnit);
//long result;
//result = Mot1LengthL2 * StepUnit;
//return result;
Re: void value not ignored as it ought to be?
void kent geen return waarde.
zie voor verdere uitleg: https://www.arduino.cc/en/Reference/FunctionDeclaration
ja maar ik snap het niet ...
in de serial monitor zie ik dat er wel warden staan in
dus daarom snap ik niet waarom ik die niet naar buiten kan sturen?
en ook als ik je link door lees, weet ik nog niet wat er fout zou kunnen zijn....?
zet ipv void eens long neer en dan long result weg halen en return result ook.
je maakt een functie en het resultaat is dan wat je terugkrijgt vanuit die functie
net zoals je pythagoras gebruikt.
shooter schreef:zet ipv void eens long neer en dan long result weg halen en return result ook.
Ja dat werkt.... Allereerst vroeg ik me af hoe jij wist dat ik een pythagoras functie had, maar omdat ik die aanroep natuurlijk in dat stukje code wat ik gedeeld had......
maar ik had dat stukje pythagoras al tig keer bekeken... ik snapte niet waarom dat wel werkte, en dit niet....
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
heel erg bedankt.... kan ik weer een beetje verder knoeien....
Gebruikers in dit forum: uadubiwi en 26 gasten
