bluesmirf
10 berichten
bluesmirf
Ik wil met mijn telefoon (android) communiceren met bluetooth.
Hiervoor heb ik een arduino uno board en een bluesmirf gold bord.
Ik heb alleen geen flauw idee hoe ik hier aan moet beginnen.
Heeft er iemand een voorbeeld code voor de arduino?
Verder las ik dat ding 3,3V nodig heeft en bij 5V overbelast wordt? is dit waar?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
- astrofrostbyte
bluesmirf Bluetooth module aan Arduino Uno board
Nald schreef:Verder las ik dat ding 3,3V nodig heeft en bij 5V overbelast wordt? is dit waar?
https://www.sparkfun.com/products/10268
Note: The remote unit can be powered from 3.3V up to 6V for easy battery attachment. All signal pins on the remote unit are 3V-6V tolerant. No level shifting is required. Do not attach this device directly to a serial port. You will need an RS232 to TTL converter circuit if you need to attach this to a computer.
Kortom hij kan direct aan een 'standaard' arduino bordje, Als je hem aan de PC wil knopen zal je iets van RS232 naar TTL converter nodig hebben.
Voor basis info voor gebruik zou ik eerst een googlen 'arduino BlueSMiRF' en dan eens kijken waar de knelpunten liggen.
voorbeeld : http://www.instructables.com/id/Android-talks-to-Arduino/
Re: bluesmirf
Na veel proberen en tutorials te volgen ben ik geen klap verder gekomen. Ik heb het nog geen 1 keer werkend gekregen.
De bedoeling is dat de resultaten van de uitleg van onderstaande link op het scherm van mijn mobiel komen. En dat ik ook nog van mijn mobiel via een button een ledje kan laten branden.
Voorlopig wordt ik al heel gelukkig als ik al iets via bluetooth de lucht in kan zenden en dan met een pc of mobiel uit kan lezen. want nu kom ik nergens.
http://www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=137&t=21538&sid=73fa69bca41638d2e12ea848240254e2&start=10
Wie kan mij helpen opstarten?
Re: bluesmirf
Nou ik denk dat je eerst die tutorials aan de praat moet krijgen. Zolang dat al niet rond is gaat de ambitie (van de link) het niet halen.
Dus ik stel voor dat je de eerste turorial die je had hier eens nader beschouwd en dan kunnen wij je verder helpen.
Re: bluesmirf
Allereerst hartelijk dank voor je reactie.
Ik dacht ik begin eerst eens met de ArduinoCommander.
Via de tutorial van onderstaande link heb ik de baudrate veranderd naar 115200
http://www.buildcircuit.com/how-to-change-baud-rate-of-bluetooth-modem-bluesmirf-gold-using-arduino-terminal/
En heb ik vervolgens onderstaande code geupload naar de arduino'
Dit was een originele 9600 baudrate code. ik heb volgens de beschrijving de baudrate ook hierin aangepast naar 115200.
Vervolgens geupload en ik kan via de telefoon verbinding maken met de bluetooth module.
Dat verbinding maken lukt me ook met alle tutorials alleen vervolgens wat ik doe krijg ik geen actie.
Zo zou bij de commander het bord in de app gekleurd moeten worden. Wanneer dit niet zou zijn dan zou de baudrate fout moeten zijn. Maar ik heb een lijstje gemaakt met de verschillende baudrates en allemaal geprobeerd en ik krijg het niet voor elkaar.
http://anettosoftware.co.uk/ac.php
* Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
* from software on a host computer. It is intended to work with
* any host computer software package.
* To download a host software package, please clink on the following link
* to open the download page in your default browser.
* http://firmata.org/wiki/Download
Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner. All rights reserved.
Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen. All rights reserved.
Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi. All rights reserved.
Copyright (C) 2009-2011 Jeff Hoefs. All rights reserved.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms.
formatted using the GNU C formatting and indenting
* TODO: use Program Control to load stored profiles from EEPROM
#include <Servo.h>
#include <Firmata.h>
// move the following defines to Firmata.h?
#define I2C_WRITE B00000000
#define I2C_READ B00001000
#define I2C_READ_CONTINUOUSLY B00010000
#define I2C_STOP_READING B00011000
#define I2C_READ_WRITE_MODE_MASK B00011000
#define I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK B00100000
#define MAX_QUERIES 8
#define MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL 10
#define REGISTER_NOT_SPECIFIED -1
* GLOBAL VARIABLES
/* analog inputs */
int analogInputsToReport = 0; // bitwise array to store pin reporting
/* digital input ports */
byte reportPINs[TOTAL_PORTS]; // 1 = report this port, 0 = silence
byte previousPINs[TOTAL_PORTS]; // previous 8 bits sent
/* pins configuration */
byte pinConfig[TOTAL_PINS]; // configuration of every pin
byte portConfigInputs[TOTAL_PORTS]; // each bit: 1 = pin in INPUT, 0 = anything else
int pinState[TOTAL_PINS]; // any value that has been written
/* timer variables */
unsigned long currentMillis; // store the current value from millis()
unsigned long previousMillis; // for comparison with currentMillis
int samplingInterval = 19; // how often to run the main loop (in ms)
/* i2c data */
struct i2c_device_info {
byte addr;
byte reg;
byte bytes;
/* for i2c read continuous more */
i2c_device_info query[MAX_QUERIES];
byte i2cRxData[32];
boolean isI2CEnabled = false;
signed char queryIndex = -1;
unsigned int i2cReadDelayTime = 0; // default delay time between i2c read request and Wire.requestFrom()
Servo servos[MAX_SERVOS];
* FUNCTIONS
void readAndReportData(byte address, int theRegister, byte numBytes) {
// allow I2C requests that don't require a register read
// for example, some devices using an interrupt pin to signify new data available
// do not always require the register read so upon interrupt you call Wire.requestFrom()
if (theRegister != REGISTER_NOT_SPECIFIED) {
Wire.beginTransmission(address);
#if ARDUINO >= 100
Wire.write((byte)theRegister);
#else
Wire.send((byte)theRegister);
#endif
Wire.endTransmission();
delayMicroseconds(i2cReadDelayTime); // delay is necessary for some devices such as WiiNunchuck
theRegister = 0; // fill the register with a dummy value
Wire.requestFrom(address, numBytes); // all bytes are returned in requestFrom
// check to be sure correct number of bytes were returned by slave
if(numBytes == Wire.available()) {
i2cRxData[0] = address;
i2cRxData[1] = theRegister;
for (int i = 0; i < numBytes; i++) {
#if ARDUINO >= 100
i2cRxData[2 + i] = Wire.read();
#else
i2cRxData[2 + i] = Wire.receive();
#endif
else {
if(numBytes > Wire.available()) {
Firmata.sendString("I2C Read Error: Too many bytes received");
Firmata.sendString("I2C Read Error: Too few bytes received");
// send slave address, register and received bytes
Firmata.sendSysex(SYSEX_I2C_REPLY, numBytes + 2, i2cRxData);
void outputPort(byte portNumber, byte portValue, byte forceSend)
// pins not configured as INPUT are cleared to zeros
portValue = portValue & portConfigInputs[portNumber];
// only send if the value is different than previously sent
if(forceSend || previousPINs[portNumber] != portValue) {
Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue);
previousPINs[portNumber] = portValue;
* check all the active digital inputs for change of state, then add any events
* to the Serial output queue using Serial.print() */
void checkDigitalInputs(void)
/* Using non-looping code allows constants to be given to readPort().
* The compiler will apply substantial optimizations if the inputs
* to readPort() are compile-time constants. */
if (TOTAL_PORTS > 0 && reportPINs[0]) outputPort(0, readPort(0, portConfigInputs[0]), false);
if (TOTAL_PORTS > 1 && reportPINs[1]) outputPort(1, readPort(1, portConfigInputs[1]), false);
if (TOTAL_PORTS > 2 && reportPINs[2]) outputPort(2, readPort(2, portConfigInputs[2]), false);
if (TOTAL_PORTS > 3 && reportPINs[3]) outputPort(3, readPort(3, portConfigInputs[3]), false);
if (TOTAL_PORTS > 4 && reportPINs[4]) outputPort(4, readPort(4, portConfigInputs[4]), false);
if (TOTAL_PORTS > 5 && reportPINs[5]) outputPort(5, readPort(5, portConfigInputs[5]), false);
if (TOTAL_PORTS > 6 && reportPINs[6]) outputPort(6, readPort(6, portConfigInputs[6]), false);
if (TOTAL_PORTS > 7 && reportPINs[7]) outputPort(7, readPort(7, portConfigInputs[7]), false);
if (TOTAL_PORTS > 8 && reportPINs[8]) outputPort(8, readPort(8, portConfigInputs[8]), false);
if (TOTAL_PORTS > 9 && reportPINs[9]) outputPort(9, readPort(9, portConfigInputs[9]), false);
if (TOTAL_PORTS > 10 && reportPINs[10]) outputPort(10, readPort(10, portConfigInputs[10]), false);
if (TOTAL_PORTS > 11 && reportPINs[11]) outputPort(11, readPort(11, portConfigInputs[11]), false);
if (TOTAL_PORTS > 12 && reportPINs[12]) outputPort(12, readPort(12, portConfigInputs[12]), false);
if (TOTAL_PORTS > 13 && reportPINs[13]) outputPort(13, readPort(13, portConfigInputs[13]), false);
if (TOTAL_PORTS > 14 && reportPINs[14]) outputPort(14, readPort(14, portConfigInputs[14]), false);
if (TOTAL_PORTS > 15 && reportPINs[15]) outputPort(15, readPort(15, portConfigInputs[15]), false);
/* sets the pin mode to the correct state and sets the relevant bits in the
* two bit-arrays that track Digital I/O and PWM status
void setPinModeCallback(byte pin, int mode)
if (pinConfig[pin] == I2C && isI2CEnabled && mode != I2C) {
// disable i2c so pins can be used for other functions
// the following if statements should reconfigure the pins properly
disableI2CPins();
if (IS_PIN_SERVO(pin) && mode != SERVO && servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attached()) {
servos[PIN_TO_SERVO(pin)].detach();
if (IS_PIN_ANALOG(pin)) {
reportAnalogCallback(PIN_TO_ANALOG(pin), mode == ANALOG ? 1 : 0); // turn on/off reporting
if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
if (mode == INPUT) {
portConfigInputs[pin/8] |= (1 << (pin & 7));
portConfigInputs[pin/8] &= ~(1 << (pin & 7));
pinState[pin] = 0;
switch(mode) {
case ANALOG:
pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver
digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable internal pull-ups
pinConfig[pin] = ANALOG;
case INPUT:
pinConfig[pin] = INPUT;
case OUTPUT:
digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable PWM
pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), OUTPUT);
pinConfig[pin] = OUTPUT;
case PWM:
if (IS_PIN_PWM(pin)) {
pinMode(PIN_TO_PWM(pin), OUTPUT);
analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), 0);
pinConfig[pin] = PWM;
case SERVO:
if (IS_PIN_SERVO(pin)) {
pinConfig[pin] = SERVO;
if (!servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attached()) {
servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin));
case I2C:
if (IS_PIN_I2C(pin)) {
// mark the pin as i2c
// the user must call I2C_CONFIG to enable I2C for a device
pinConfig[pin] = I2C;
default:
Firmata.sendString("Unknown pin mode"); // TODO: put error msgs in EEPROM
// TODO: save status to EEPROM here, if changed
void analogWriteCallback(byte pin, int value)
if (pin < TOTAL_PINS) {
switch(pinConfig[pin]) {
case SERVO:
servos[PIN_TO_SERVO(pin)].write(value);
pinState[pin] = value;
case PWM:
analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), value);
void digitalWriteCallback(byte port, int value)
byte pin, lastPin, mask=1, pinWriteMask=0;
if (port < TOTAL_PORTS) {
// create a mask of the pins on this port that are writable.
lastPin = port*8+8;
if (lastPin > TOTAL_PINS) lastPin = TOTAL_PINS;
for (pin=port*8; pin < lastPin; pin++) {
// do not disturb non-digital pins (eg, Rx & Tx)
// only write to OUTPUT and INPUT (enables pullup)
// do not touch pins in PWM, ANALOG, SERVO or other modes
if (pinConfig[pin] == OUTPUT || pinConfig[pin] == INPUT) {
pinWriteMask |= mask;
pinState[pin] = ((byte)value & mask) ? 1 : 0;
mask = mask << 1;
writePort(port, (byte)value, pinWriteMask);
/* sets bits in a bit array (int) to toggle the reporting of the analogIns
//void FirmataClass::setAnalogPinReporting(byte pin, byte state) {
void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value)
if (analogPin < TOTAL_ANALOG_PINS) {
if(value == 0) {
analogInputsToReport = analogInputsToReport &~ (1 << analogPin);
analogInputsToReport = analogInputsToReport | (1 << analogPin);
void reportDigitalCallback(byte port, int value)
reportPINs[port] = (byte)value;
// do not disable analog reporting on these 8 pins, to allow some
// pins used for digital, others analog. Instead, allow both types
// of reporting to be enabled, but check if the pin is configured
// as analog when sampling the analog inputs. Likewise, while
// scanning digital pins, portConfigInputs will mask off values from any
// pins configured as analog
* SYSEX-BASED commands
void sysexCallback(byte command, byte argc, byte *argv)
byte mode;
byte slaveAddress;
byte slaveRegister;
byte data;
unsigned int delayTime;
switch(command) {
case I2C_REQUEST:
mode = argv[1] & I2C_READ_WRITE_MODE_MASK;
if (argv[1] & I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK) {
Firmata.sendString("10-bit addressing mode is not yet supported");
return;
else {
slaveAddress = argv[0];
switch(mode) {
case I2C_WRITE:
Wire.beginTransmission(slaveAddress);
for (byte i = 2; i < argc; i += 2) {
data = argv[i] + (argv[i + 1] << 7);
#if ARDUINO >= 100
Wire.write(data);
#else
Wire.send(data);
#endif
delayMicroseconds(70);
case I2C_READ:
if (argc == 6) {
// a slave register is specified
slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7);
data = argv[4] + (argv[5] << 7); // bytes to read
readAndReportData(slaveAddress, (int)slaveRegister, data);
else {
// a slave register is NOT specified
data = argv[2] + (argv[3] << 7); // bytes to read
readAndReportData(slaveAddress, (int)REGISTER_NOT_SPECIFIED, data);
case I2C_READ_CONTINUOUSLY:
if ((queryIndex + 1) >= MAX_QUERIES) {
// too many queries, just ignore
Firmata.sendString("too many queries");
queryIndex++;
query[queryIndex].addr = slaveAddress;
query[queryIndex].reg = argv[2] + (argv[3] << 7);
query[queryIndex].bytes = argv[4] + (argv[5] << 7);
case I2C_STOP_READING:
byte queryIndexToSkip;
// if read continuous mode is enabled for only 1 i2c device, disable
// read continuous reporting for that device
if (queryIndex <= 0) {
queryIndex = -1;
// if read continuous mode is enabled for multiple devices,
// determine which device to stop reading and remove it's data from
// the array, shifiting other array data to fill the space
for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) {
if (query[i].addr = slaveAddress) {
queryIndexToSkip = i;
for (byte i = queryIndexToSkip; i<queryIndex + 1; i++) {
if (i < MAX_QUERIES) {
query[i].addr = query[i+1].addr;
query[i].reg = query[i+1].addr;
query[i].bytes = query[i+1].bytes;
queryIndex--;
default:
case I2C_CONFIG:
delayTime = (argv[0] + (argv[1] << 7));
if(delayTime > 0) {
i2cReadDelayTime = delayTime;
if (!isI2CEnabled) {
enableI2CPins();
case SERVO_CONFIG:
if(argc > 4) {
// these vars are here for clarity, they'll optimized away by the compiler
byte pin = argv[0];
int minPulse = argv[1] + (argv[2] << 7);
int maxPulse = argv[3] + (argv[4] << 7);
if (servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attached())
servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin), minPulse, maxPulse);
setPinModeCallback(pin, SERVO);
case SAMPLING_INTERVAL:
if (argc > 1) {
samplingInterval = argv[0] + (argv[1] << 7);
if (samplingInterval < MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL) {
samplingInterval = MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL;
//Firmata.sendString("Not enough data");
case EXTENDED_ANALOG:
if (argc > 1) {
int val = argv[1];
if (argc > 2) val |= (argv[2] << 7);
if (argc > 3) val |= (argv[3] << 14);
analogWriteCallback(argv[0], val);
case CAPABILITY_QUERY:
Serial.write(START_SYSEX);
Serial.write(CAPABILITY_RESPONSE);
for (byte pin=0; pin < TOTAL_PINS; pin++) {
Serial.write((byte)INPUT);
Serial.write(1);
Serial.write((byte)OUTPUT);
Serial.write(1);
Serial.write(ANALOG);
Serial.write(10);
Serial.write(PWM);
Serial.write(8);
Serial.write(SERVO);
Serial.write(14);
Serial.write(I2C);
Serial.write(1); // to do: determine appropriate value
Serial.write(127);
Serial.write(END_SYSEX);
case PIN_STATE_QUERY:
if (argc > 0) {
byte pin=argv[0];
Serial.write(PIN_STATE_RESPONSE);
Serial.write(pin);
Serial.write((byte)pinConfig[pin]);
Serial.write((byte)pinState[pin] & 0x7F);
if (pinState[pin] & 0xFF80) Serial.write((byte)(pinState[pin] >> 7) & 0x7F);
if (pinState[pin] & 0xC000) Serial.write((byte)(pinState[pin] >> 14) & 0x7F);
case ANALOG_MAPPING_QUERY:
Serial.write(ANALOG_MAPPING_RESPONSE);
Serial.write(IS_PIN_ANALOG(pin) ? PIN_TO_ANALOG(pin) : 127);
void enableI2CPins()
byte i;
// is there a faster way to do this? would probaby require importing
// Arduino.h to get SCL and SDA pins
for (i=0; i < TOTAL_PINS; i++) {
if(IS_PIN_I2C(i)) {
// mark pins as i2c so they are ignore in non i2c data requests
setPinModeCallback(i, I2C);
isI2CEnabled = true;
// is there enough time before the first I2C request to call this here?
Wire.begin();
/* disable the i2c pins so they can be used for other functions */
void disableI2CPins() {
// disable read continuous mode for all devices
queryIndex = -1;
// uncomment the following if or when the end() method is added to Wire library
// Wire.end();
* SETUP()
void systemResetCallback()
// initialize a defalt state
// TODO: option to load config from EEPROM instead of default
if (isI2CEnabled) {
disableI2CPins();
for (byte i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) {
reportPINs[i] = false; // by default, reporting off
portConfigInputs[i] = 0; // until activated
previousPINs[i] = 0;
// pins with analog capability default to analog input
// otherwise, pins default to digital output
for (byte i=0; i < TOTAL_PINS; i++) {
if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
// turns off pullup, configures everything
setPinModeCallback(i, ANALOG);
// sets the output to 0, configures portConfigInputs
setPinModeCallback(i, OUTPUT);
// by default, do not report any analog inputs
/* send digital inputs to set the initial state on the host computer,
* since once in the loop(), this firmware will only send on change */
TODO: this can never execute, since no pins default to digital input
but it will be needed when/if we support EEPROM stored config
outputPort(i, readPort(i, portConfigInputs[i]), true);
Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_MINOR_VERSION);
Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback);
Firmata.attach(REPORT_ANALOG, reportAnalogCallback);
Firmata.attach(REPORT_DIGITAL, reportDigitalCallback);
Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback);
Firmata.attach(START_SYSEX, sysexCallback);
Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
Firmata.begin(115200);
systemResetCallback(); // reset to default config
* LOOP()
byte pin, analogPin;
/* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
* FTDI buffer using Serial.print() */
checkDigitalInputs();
/* SERIALREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
* checking digital inputs. */
while(Firmata.available())
Firmata.processInput();
/* SEND FTDI WRITE BUFFER - make sure that the FTDI buffer doesn't go over
* 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to
* trigger the buffer to dump. */
currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis > samplingInterval) {
previousMillis += samplingInterval;
/* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */
for(pin=0; pin<TOTAL_PINS; pin++) {
if (IS_PIN_ANALOG(pin) && pinConfig[pin] == ANALOG) {
analogPin = PIN_TO_ANALOG(pin);
if (analogInputsToReport & (1 << analogPin)) {
Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin));
// report i2c data for all device with read continuous mode enabled
if (queryIndex > -1) {
readAndReportData(query[i].addr, query[i].reg, query[i].bytes);
Re: bluesmirf
Heb je het wel aan de praat gekregen op 9600 baud?
Re: bluesmirf
Dan moeten we daar dus beginnen. Namelijk de bekende staat op 9600.
Dus weer stap een eerst de verbinding maken en geef ff hier de code van de tutorial.
Re: bluesmirf
Dus je wilt dat ik alles weer opnieuw doe met een baudrate van 9600?
Dus de bluesmirf ook weer instellen met een baudrate van 9600?
De code staat hier 4 posts boven.
Re: bluesmirf
Yep want dat zou werkend moeten zijn. En dan gaan we stap voor stap door de code lopen.Nald schreef:Dus je wilt dat ik alles weer opnieuw doe met een baudrate van 9600?
10 berichten
Gebruikers in dit forum: aqotauponoga, Google [Bot] en 20 gasten
