Morphing clock
2 berichten
Morphing clock
Heb een Morphing clock gebouwd en werkt prima , https://www.instructables.com/Morphing-Digital-Clock/
Graag had ik ook temperatuur uitlezing erbij gehad , nu heb ik dezelfde? klok gevonden met temperatuur en datum uitlezing op https://github.com/GurraB/LED_display
Deze zou ik dus graag willen hebben .
Alleen geen idee hoe het werkt om de code in de arduino IDE te krijgen , staat geen .ino file bij .
Of moet deze code samengevoegd worden met de code van instructables.com ??
Of is het misschien geen Arduino code ??
Totaal geen idee hoe dit werkt , makkelijke dingen dat lukt mij wel , in hap klare brokken uitgelegd
Maar dit is voor mij te gecompliceerd helaas....
Misschien dat iemand een oplossing weet ?
Alvast dank voor een reactie.
Re: Morphing clock
in de instructable staat ook een code voor de morphing clock, die is voor de ESP en die zou dan wat aanvulling nodig hebben. Als je de clock kant en klaar hebt gekocht, dan zul je heel wat moeten bijleren, want er staan nogal wat libraries in zoals matrix clock etc.
voor de temp heb je een sensor nodig bijv de HT12, daar kun je een tekst met een librarie uitkrijgen en die moet dan op het beeldscherm via een string.
2 berichten
