Gebruik blacklisten voor forum
Geachte forumbeheerders,
Dat jullie blacklisten gebruiken is goed, m aar gebruik aub niet alle blacklisten die aangeboden worden.
Ik kon (kan) niet meer op het forum omdat ik zgn geblacklist ben
Dat blacklistservertje is een of ander klein DNS-servertje wat zich in Azië bevind die vind dat ik geblacklist moet worden.
Een check op mijn IP-adres biuj de echte blacklistservers laar zien dat ik dus niet geblacklist ben.
https://whatismyipaddress.com/blacklist-check - IP-address 213.127.120.34
Het zou fijn zijn als de zgn blacklistlijst van het forum aangepast wordt.
Re: Gebruik blacklisten voor forum
Ik zal Zeno vragen dit aan te passen.
Ik heb moderator en php-admin rechten maar dit staat waarschijnlijk op de server want ik kan de blacklist lijsten niet vinden.
Alvast bedankt, zeg dan ook dat hij spamhaus eruit knikkert.
Als er problemen zijn met BLS dan is het altijd spamhaus.
Ik ben al ruim 15 jaar geen BHOF meer bij Planet, maar zelfs toen werd spamhaus al niet meer serieus genomen.
http://www.paulgraham.com/spamhausblacklist.html
Ter info voor de andere forum leden, ik heb ip nr van Gompy op de whitelist gezet. Mocht je hetzelfde probleem hebben laat het me dan weten (een prive bericht sturen) dan zet ik jouw ook op de whitelist.
Mocht je niet kunnen posten via forum kun je ook een email sturen naar zeno4ever [at] gmail [dot] com
Groeten,
Dave
Groeten,
Dave
Het probleem is dat jij (of iemand anders) niet via dit forum (ook niet via PB) te bereiken bent als een IP-adres in de "ban" staat.
Iedere handeling via het forum is dan geblokkeerd, benadering zal dan moeten gebeuren via een direct e-mailadres zonder dat het forum ertussen zit.
In ieder geval bedankt voor de oplossing welke je voor mij hebt gemaakt.
