Volgorde cijfers klok verkeerd
- Hans van Kampen
- Geregistreerd: 15 Mei 2016, 17:44
Hallo forumgebruikers,
Ik heb een Arduino MEGA 2560 (werkende dankzij de man achter de naam Koepel) en een MAX 7219 LED matrix en een sketch gedownload met bibliotheek van het web en foutloos geüpload naar het Arduino board voor een klok die werkt over 4 stuks 8x8 LED matrix display’s.
De klok werkt !! Alleen............de cijfers staan in andersom volgorde.
Klok moet aanwijzen bijvoorbeeld 17:36 maar geeft aan 637:1
De data aansluiting CLK - DIN - CS zijn niet verwisseld, wat zou het kunnen zijn?
Dank alvast.
Hans
Dank alvast.
Hans
Re: Volgorde cijfers klok verkeerd
of je houd het display op zijn kop, of de data staan in omgekeerde volgorde, maar ik denk dat koepel er meer over weet, anders is de volgorde van de displays verkeerd., maar zonder software en diagram van de hardware is het gokken.
- Hans van Kampen
Hallo Shooter,
Het display staat niet op zijn kop want de cijfers staan keurig recht op. Zal wel even uitzoeken worden in de sketch. Ik blijf het vreemd vinden, je download de sketch van het web en upload naar arduino MEGA zonder foutmeldingen en MAX 7219 led matrix is ook juist aangesloten met de VCC, GND, CLK, CS en DIN
Koepel zal dit ook verder niet weten want vraag blijft on beantwoord, de vraagsteller na mij werd wel beantwoord door Koepel.
Ik denk dat de gever van de software het bewust zo heeft gepubliceerd en je het zelf maar uit moet zoeken want hij heeft er al werk zat aan gehad. Zet de cijfers zelf maar in de juiste volgorde.
Ik laat het weten als het in orde is, dank voor je suggestie in ieder geval.
Hans
Hans
Hans,
daarom is het beter de code en de aansluitingen te posten. Dan kunnen we misschien wel zien waarom het misgaat. Nu blijft het gissen.
Het zit hem in de volgorde op het display. Maar of dat de code of de aansluitingen zijn, blijft nu gokken.
Hans van Kampen schreef:Koepel zal dit ook verder niet weten want vraag blijft on beantwoord, de vraagsteller na mij werd wel beantwoord door Koepel.
Iemand heeft wat aandacht nodig !
Je laat de sketch niet zien, en ook geen link naar de sketch die je gebruikt. Je specificeert niet welke extra libraries je gebruikt, waar je die hebt gedownload en hoe je die hebt geïnstalleerd. De website die je als voorbeeld gebruikt noem je niet. Geen schema. Geen uitleg hoe je het verbonden hebt. Geen foto van je project. Geen uitleg hoe je alles van stroom voorziet.
Ik had nog willen schrijven dat het display in de Australische mode staat, maar de eerste reactie waarin shooter schreef over het ontbreken van de code en de aansluitingen, toen was daarmee het belangrijkste gezegd.
Misschien is het wel een display voor atlantis, geintje, zonder enig soft of hardware hebben wij geen idee wat er aan de hand kan zijn.
- Hans van Kampen
Sorry voor de gebrekkige info!!
Ik ben momenteel niet thuis maar ik kreeg al een tip dat ik mogelijk een verouderde bibliotheek heb gebruikt.
How to solve mirror image and orientation problems of matrix display if you are using old
MD_MAX72xx library.
Ik heb een link gekregen naar een andere bibliotheek en zal later eens toepassen, als de cijfers daarmee in de goede volgorde komt te staan zal ik dat uiteraard vermelden.
Anders kom ik met uitgebreide info met gegevens waar Koepel om vraagt want is anders inderdaad tasten in het duister, dat geef ik toe, sorry nogmaals voor ontbreken gegevens/foto project.
Vriendelijke groet en dank alvast,
Hans
MD_MAX72xx library.
Hans
Gebruikers in dit forum: dudpufsbize en 48 gasten
