ESP Wroom 32 + Wifimanager
8 berichten
Help!
Wie kan mij vertellen waarom ik dit niet voor elkaar krijg?
Diverse Library's waaronder autoconnect krijg ik draaiend op mijn esp wroom 32 maar ik wil graag wifimanager op mijn esp zetten. Ik vermoed dat er iets niet goed gaat met mijn board..
Ik Heb ESP32 library's gedownload en dat werkt goed.
Ik krijg WIfimanger trouwens wel draaiend op een esp8266 zonder problemen.
Ik krijg de volgende foutmelding:
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
In file included from C:\Users\Arnhem\Documents\Arduino\libraries\WIFIMANAGER-ESP32-master\examples\OnDemandConfigPortal\OnDemandConfigPortal.ino:14:0:
C:\Users\Arnhem\Documents\Arduino\libraries\WIFIMANAGER-ESP32-master/WiFiManager.h:36:22: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
const char HTTP_HEAD[] PROGMEM = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
In file included from C:\Users\Arnhem\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\libraries\WebServer\src/WebServer.h:30:0,
from C:\Users\Arnhem\Documents\Arduino\libraries\WIFIMANAGER-ESP32-master\examples\OnDemandConfigPortal\OnDemandConfigPortal.ino:11:
C:\Users\Arnhem\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.0\libraries\WebServer\src/HTTP_Method.h:10:3: note: previous declaration 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
HTTP_HEAD = 0b00100000,
exit status 1
Fout bij het compileren voor board ESP32 Dev Module
Re: ESP Wroom 32 + Wifimanager
Koepel schreef:Vertel eerst eens wat Wifimanager is.
Sorry, ik dacht dat die welbekend was hier..
Het is een handige Library waarmee je je project toegang kan geven tot een wifi netwerk zonder in je sketch je SSID en Password in te geven. De ESP is te benaderen in je wifi instellingen en als je die kiest dan kom je op een inlogpagina waarin alle beschikbare netwerken tevoorschijn komen. Dan maak je verbinding met je netwerk en daarna geeft hij zichzelf een IP adres waarmee je de webpage die op de esp staat kunt benaderen.
Koepel schreef:Dat begrijp ik ook wel, maar welke heb je geinstalleerd ?
Dat haalde ik niet uit je vraagstelling, sorry...
Ik gebruik deze: https://github.com/zhouhan0126/WIFIMANAGER-ESP32
Ik krijg dan een melding: Fout bij het compileren voor board DOIT ESP32 DEVKIT V1
Ik ben er al achter, Na veel zoekwerk kwam ik erachter dat ik de verkeerde library's gekozen had.
Hier zie je welke je moet kiezen voor welk type esp..
Rui Santos
Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
//Esp32
#include <WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
//Esp8266
//#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <DNSServer.h>
//#include <ESP8266WebServer.h>
//#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String output5State = "off";
String output4State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output5 = 5;
const int output4 = 4;
Serial.begin(115200);
// Initialize the output variables as outputs
pinMode(output5, OUTPUT);
pinMode(output4, OUTPUT);
// Set outputs to LOW
digitalWrite(output5, LOW);
digitalWrite(output4, LOW);
// WiFiManager
// Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
// Uncomment and run it once, if you want to erase all the stored information
wifiManager.resetSettings();
// set custom ip for portal
wifiManager.setAPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
// fetches ssid and pass from eeprom and tries to connect
// if it does not connect it starts an access point with the specified name
// here "AutoConnectAP"
// and goes into a blocking loop awaiting configuration
wifiManager.autoConnect("AutoconnectAP");
// or use this for auto generated name ESP + ChipID
//wifiManager.autoConnect();
// if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("Connected.");
server.begin();
void loop(){
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) { // If a new client connects,
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
header += c;
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// turns the GPIOs on and off
if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 5 on");
output5State = "on";
digitalWrite(output5, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 5 off");
} else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 4 on");
output4State = "on";
digitalWrite(output4, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 4 off");
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the on/off buttons
// Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
// Web Page Heading
client.println("<body><h1>ESP8266 Web Server</h1>");
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5
client.println("<p>GPIO 5 - State " + output5State + "</p>");
// If the output5State is off, it displays the ON button
if (output5State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4
client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>");
// If the output4State is off, it displays the ON button
if (output4State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
client.println("</body></html>");
// The HTTP response ends with another blank line
client.println();
// Break out of the while loop
} else { // if you got a newline, then clear currentLine
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
Mooi
De WifiManager heb ik nog niet geprobeerd, maar dat heb ik niet echt nodig.
Je kunt in de sketch kijken voor welke het is:
Bijvoorbeeld bij de OneWire library wordt daar gebruik van gemaakt: https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/blob/master/util/OneWire_direct_gpio.h.
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
#include <WiFi.h>
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)
#endif
8 berichten
