74hc595 Oe naar arduino
31 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
- Jeroentjevrij
- Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19
Re: 74hc595 Oe naar arduino
Nou heb ik alles klaar maar blijken mijn ic allemaal stuk te zijn.
Goedkope chinese troep.
Dus nu wil ik de 6x6x6 helmaal met npn, s en mosfets gaan maken.
Npn voor de layers.
En mosfets op elke kolom en 6 mosfets die 6 andere van spanning voorzien.
Zo zou ik met 18 pinnen van de arduino een 6x6x6 moeten kunnen bedienen.
https://tweakers.net/ext/f/LJZ3OuNRt05J4j6mvvIrqFfC/full.jpg
Npn voor de layers.
Jeroentjevrij schreef:Nou heb ik alles klaar maar blijken mijn ic allemaal stuk te zijn
Knap dat je in staat bent geweest om ze allemaal te slopen. 74hc=cmos en daar moet je met enige zorg mee omgaan
dat is logisch een definitie zoals jij nu in de loop doet hoort in de setup of zelfs in dit geval daarboven.
dat jij dan telkens andere waarden in die array zet is de bedoeling maar de definitie moet maar 1 keer.
- Jeroentjevrij
Er is nog geen code doorheen geweest dus dat slaat nergens op.
Tijdens het opbouwen heb ik constant gemeten of ik + en - niet aan elkaar had.
Bij de eerste ic die ik plaatste en van spanning voorzag zakte de spanning van 5v naar 4v.
Toen. Ik de 2e erbij zette naar 3,5v.
Toen heb ik een nieuwe batch gepakt.
En er 1 aangesloten op mijn breadboard.
Alleen de 5v en mr aangesloten en de gnd en oe.
Had ineens 5v op alle pinnen staan inc de clock data en latch.
Toen heb een andere gepakt en met de multimer op de vcc en de ander de pinnen langs en piepte ze allemaal door.
Dus ook bij de ongebruikt zit er sluiting tussen alle pinnen.
Op het breadboard werkte het toch goed? Of heb je sluiting of iets verkeerd aangesloten op de de print.
dat doorpiepen is juist de veiligheid die in het IC zit, dus wellicht zijn ze wel goed maar maak je een foutje.
ik heb ze nog wel in een baklje zitten hoor.
en nogmaals waar is je schema?
en nee als de spanning zo zakt maak je een fout.
- Jeroentjevrij
Dit is het schema dat ik heb gemaakt.
https://tweakers.net/ext/f/RQZGoTlVJxDel0jb0VkSyjVK/full.jpg
Zo heb ik het op mijn breadboard.
https://tweakers.net/ext/f/eg7YnNnwDJ5Ib1OGoh9Maiim/full.jpg
Enige dat ik niet heb zie ik nu is dat de gnd van de ic niet via de 0,1uf condensator loopt.
- Jeroentjevrij
Nou daar gaf ik zelf bet antwoord al blijkbaar de gnd van de ic zat voor de keramische condensator.
Heb hem. Nu omgezet en heb 5v over het hele circuit
de fritzing is rechtsonder dik fout.
en je schema klopt ook al niet want waar zitten de verbindingen van het seriele kanaal.
- Jeroentjevrij
Ja ziet het dank je zal het aanpassen.
Die andere had ik er niet op gezet maar die zitten bij mij op de print direct voor de ic, s
Arduino naar ds op ic 1 en dan van Q7" naar ds op ic2. Enz
De latch en clock zitten doorgelust naar elke ic.
31 berichten
Gebruikers in dit forum: otilifivubu en 77 gasten
