ESP32 HTML en CSS
- picturemaker
- Geregistreerd: 20 Jun 2018, 15:49
ESP32 HTML en CSS
Beste lezers,
Ik ben op zoek naar sketch voorbeelden van hoe je een Html en css bestand aan een sketch koppelt. (dus met aparte bestanden)
Dit i.c.m met de Esp32 als standalone Wifi Acces Point.
(dus zonder een aparte router ! )
In de voorbeelden die ik op internet gevonden heb staat de HTML en de CSS code in de sketch zelf en dat is erg onduidelijk,vooral als je alles wilt aanpassen.
Verder ben ik ook op zoek naar een goed boek over het programmeren van de Esp32 ,Nederlands of Engelstalig.
Als het kan ook met de volledige Arduinosyntax en met kleine voorbeelden.(dus een soort van naslagwerk)
Op internet staat deze ook maar maar ik zit liever wat 'minder' achter een beeldscherm....
Bij voorbaat dank.
Martien
Bij voorbaat dank.
Martien
Re: ESP32 HTML en CSS
Google eens op kolban en esp32
- picturemaker
Na wat googlen op ESP32 kwam ik hier op uit.
In dit voorbeeld wordt de library SPIFFS toegepast:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-w ... le-system/
Daarmee kun je een HTML en een CSS bestand apart in de ESP32 opslaan.
Dan heb je ook een aparte ROUTER nodig en in mijn geval is dat op ”locatie” erg onhandig.
In dit voorbeeld:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-a ... eb-server/
staan C ,HTML en CSS door elkaar en dat is weer heel erg onoverzichtelijk.
Ik wil net zoals in dit voorbeeld de ESP32 ook als Acces Point (AP) instellen.
Daarnaast wil ik ook de HTML en het CSS bestand in de ESP32 opslaan.
Dus net zoals in het eerste voorbeeld.
Kan ik de library SPIFFS daar ook voor gebruiken ?
Zo ja,hoe kan ik dat het beste aanpakken ?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Martien.
In dit voorbeeld:
Martien.
Ja he kan. AP of STA mode heeft niets te maken met SPIFFS. De beste manier om dit aan te pakken is gewoon de voorbeelden eens nalezen die bij de library zijn bijgeleverd. Daarnaast is het boek van Kolban jou beste vriend voor de ESP32. Tenminste als je bereid bent om er moeite in te steken.
- picturemaker
nicoverduin schreef:Ja he kan. AP of STA mode heeft niets te maken met SPIFFS. De beste manier om dit aan te pakken is gewoon de voorbeelden eens nalezen die bij de library zijn bijgeleverd. Daarnaast is het boek van Kolban jou beste vriend voor de ESP32. Tenminste als je bereid bent om er moeite in te steken.
Ik heb het boek van Kolban even 'snel' bekeken,1228 pagina's ....... poehhh daar ben ik wel even zoet mee,ging er al meteen gekke bekken van trekken.
Heb je ook wat linkjes naar de library van SPIFFS want de juiste info daarover ik niet goed terug vinden.
Dan zou ik voor jou moeten gaan googelen.... maw dat mag je zelf doen
- picturemaker
nicoverduin schreef:Dan zou ik voor jou moeten gaan googelen.... maw dat mag je zelf doen
Na wat zoekwerk heb ik beide problemen zelf op kunnen lossen.
De ESP32 draait nu in AP mode en ik kan de HTML en CSS bestanden met SPIFFS naar de ESP32 uploaden.
