Probleem met code
11 berichten
Probleem met code
Onderstaande code is een test om een teller opdrachten te laten uitvoeren......het werkt niet, weet iemand waar de fout zit?
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void teller (){
Serial.println("Optellen:");
for(int A=1; A<=5; A++) {
Serial.print("Schakel deze lamp AAN: ");
Serial.println(A);
void test(){
Serial.println(analogRead(A0));
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
// laten we voorlopig open
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void teller (){
Serial.println(A);
void test(){
Re: Probleem met code
Nee de loop is leeg dus er gebeurt niks,
schrijf maar eens in de loop teller ();
en test();
en test();
Dank voor uw snelle reactie!
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void teller (){
int licht = (analogRead(A0));
digitalWrite(5, LOW);
Serial.println("rode led is uit");
digitalWrite(6, LOW);
Serial.println("groene led is uit");
delay(2000);
Serial.println("Lichtsterkte meten:");
for(int A=1; A<=10; A++)
Serial.println("lichtsterkte =");
Serial.println(licht);
Serial.println("rode led gaat aan");
Serial.println("groene led gaat aan");
Serial.println(A);
void loop() {teller();}
Het gaat de goede kant uit.....nu een timer inbouwen hoelang de leds (lees motortje) aanblijven bij een x waarde.
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void teller (){
delay(2000);
Serial.println(A);
doe dat dan niet met delay maar met millis()-oudetijd >= wachttijd of zo.
Binnenkort komt er een lesboek binnen, mijn programmeren is te roestig geworden,
de jaren eisen zijn tol (64)
De uitleg op het net over millis() is me niet duidelijk genoeg om mee te werken.
millis() is gewoon een teller die elke miliiseconde een omoog gaat, en die je kunt gebruiken om een timer te maken door de beginstand in een variabele te zetten en dan kijklen of de nieuwste stand van die teller genoeg is zodat er een bepaalde tijd is geweest.
Het grote voordeel is dat je proces (loop) gewoon doorloopt.
Met dank aan de schrijvers,
een voorbeeld gevonden met LED_BUILTIN.
Code zoveel mogelijk vertaald en ingekort.
Een LED op pinMode 5 toegevoegd, het werkt!
Nu nog laten indalen hoe het werkt
De huidige versie, kan het beter...kan het korter?
Graag uw commentaar.
const int ledPin =LED_BUILTIN;
int ledState = LOW;
int ledState2 = LOW;
unsigned long oudetijd= 0;
const long wachttijd = 1000;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
if (millis() - oudetijd >= wachttijd) {
oudetijd = millis();
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
if (ledState2== LOW) {
ledState2 = HIGH;
ledState2 = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
digitalWrite(5, ledState2);
int ledState = LOW;
pinMode(5, OUTPUT);
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
ledState2 = HIGH;
ledState2 = LOW;
// Automatisch Kippenluik
int ledState5 = LOW;
int ledState6 = LOW;
int ledState7 = LOW;
unsigned long oudetijd5= 0; const long wachttijd5 = 500;
unsigned long oudetijd6= 0; const long wachttijd6 = 1000;
unsigned long oudetijd7= 0; const long wachttijd7 = 3000;
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
void test5(){
if (millis() - oudetijd5 >= wachttijd5) {oudetijd5 = millis();
if (ledState5 ==LOW){ledState5 =HIGH;}else {ledState5 =LOW;}
digitalWrite(5, ledState5);
void test6(){
if (millis() - oudetijd6 >= wachttijd6) {oudetijd6 = millis();
if (ledState6 ==LOW){ledState6 =HIGH;}else {ledState6 =LOW;}
digitalWrite(6, ledState6);
void test7(){
if (millis() - oudetijd7 >= wachttijd7) {oudetijd7 = millis();
if (ledState7==LOW){ledState7 =HIGH;}else {ledState7 =LOW;}
digitalWrite(7, ledState7);
Serial.println("Rood is aan");
if ((licht)<100){Serial.println("Luik moet open");}
else if ((licht)>100){Serial.println("Luik moet dicht");}
void loop() {test5();test6();test7();}
Aardig op weg denk ik, echter hoe nu een motor bv 10 sec. te lopen als aan de lichtwaarde wordt voldaan?
Met delay() het programma stoppen tot dat het luik dicht/open is gegaan?
Of een millis() binnen een millis(), graag uw commentaar.
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
void test5(){
void test6(){
void test7(){
je kunt als je iets gedaan wilt hebben na 10 seconden bijvoorbeeld de oudetijd instellen en dan net zoals je steeds doet dan 10000 msec wachten.
11 berichten
