Relay nog even voor 15 min. aangetrokken laten
Woonplaats: Castricum
Berichtdoor FonzieBonzo » 09 Jan 2019, 12:42
In mijn auto wil ik mijn Raspberry nog even voor +/- 15 min aan laten nadat ik mijn contact heb uitgezet.
Nu zou ik dit met een standaard autorelay willen doen i.c.m een BC547 welke het relay aangetrokken houd tot dat een condensator leeg is.
Het contactslot vult de condensator. Als ik met mijn kennis dit op een breadboard ga maken zullen er eerst een paar BC547 in mijn gezicht uitspatten met alle gevolgen van dien.
Kan iemand mij helpen met welke waardes van weerstanden / condensator / schema ik ongeveer moet hebben?
Achter het relay komt een DC12V 2 DC5V dus het gaat mij alleen om het 12v welke de 12v relay delayed
Gr,
Fonzie
Re: Relay nog even voor 15 min. aangetrokken laten
Berichtdoor Gij Kieken » 09 Jan 2019, 14:23
Hey Fonzie,
Neem gewoon zo een <https://nl.aliexpress.com/item/Een-1-Kanaal-5-V-12-V-24-V-Relais-Module-Met-Optocoupler-High-Low-level/32878884506.html?spm=a2g0z.search0104.3.2.54b33d46Buv4Yg&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=9587526b-3653-4713-80aa-1b3e98d742bf&algo_expid=9587526b-3653-4713-80aa-1b3e98d742bf-0>
Dat is de eerst die ik tegenkom als je klikt bij onze verre buren.
Diode in serie en een condensator erover ,vervolgens wat experimenteren met de waarde van C.
Merk op dat in een auto de spanning 13.5 volt is met hier en daar wat serieuze pieken (dus een tvs diode erbij kan wat helpen)
Berichtdoor Gij Kieken » 09 Jan 2019, 16:35
Gij Kieken schreef:Hey Fonzie,
Iets eenvoudiger <http://www.twovolt.com/2016/08/24/one-channel-relay-driver-using-bc547-transistor/>
Voor R2 neem 10k
Berichtdoor FonzieBonzo » 09 Jan 2019, 18:50
Hey top Gij, dank je wel, deze ga ik nabouwen!
Berichtdoor shooter » 09 Jan 2019, 21:41
een lekker ouderwets 555 IC is nog steeds te krijgen.
Terug naar Overige hardware
