Probleempje arduino schoolproject
12 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: Probleempje arduino schoolproject
als de teller <6 en je drukt op een knop en de poortopen is false dan spring je even naar een functie
functieopen();als de poort opengaat, zet dan een tijd vast, en zet een variabele (poortopen) op true.
in de mainloop doe je ook een als poortopen==true en de millis()>(starttijd+wachttijd) dan functie poortdicht.
Dat kan natuurlijk ook, een boolean 'poortopen' toevoegen en daarmee bijhouden hoe het er voor staat.
Het is nu donderdag. Hopelijk slaagt het project. Misschien was het leerzaam dat het belangrijk is om een goede planning te maken
12 berichten
Gebruikers in dit forum: ogajuzjitix en 51 gasten
