waarom
waarom
ik gebruik een voorbeeld dat bij mijn SIM900 GSM shield gebruikt kan worden.
http://wiki.epalsite.com/index.php?titl ... PRS_shield
maar hij accepteerd niet de #define phonenumber "+32495123456"
ik krijg : Arduino:1.8.7 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
modem_test2:7:21: error: expected unqualified-id before string constant
#define phonenumber "+32495592615" // remote number
Ik krijg dan :
exit status 1
het is nochthans een beschreven invoer mogelijkheid in de Arduino reference!
groeten
dirk
Ik krijg dan :
exit status 1
groeten
dirk
Re: waarom
Graag de hele sketch laten zien.
Wat staat er voor die regel ?
De compiler loopt tegen iets aan, waarschijnlijk was de compiler al daarvoor in de war geraakt.
Het is ook mogelijk dat er een onzichtbaar teken in je sketch staat. Dat kan gebeuren als je een sketch van een webpagina kopieert.
Re: waarom
zet het eens in comment en compileer dan, kijk waar het fout gaat, kan ook heel goed erboven door een vergeten teken zoals een ;
ik ken het programma verder niet dus iets meer info.
Re: waarom
Ik ben nieuw in het Arduino wereldje.
mijn project: een electrische installatie in de Spaanse Pyreneëen vanuit België bewaken.
heb een GSM module gekocht nl de SIM900 van EPAL.
gebruik als library de SoftSerial.h
hierdoor mis ik een aantal functies die bij de Arduino bordjes mogelijk zijn, die de GSM lib gebruiken.
kan iemand mij een lib aantonen die wel extra GSM functies heeft voor mijn bord?
het is vooral de inkomende SMS'en waar ik last mee heb
