Arduino Mega 2560 driver installatie
21 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Arduino Mega 2560 driver installatie
Goed. Dank je. Geef me maar even een weekje. Ik ga alles nog eens verwijderen.
Ter info, de Uno werkte wel goed. Heb ik vandaag overgeslagen om die voor de mega te installeren.
Dat was niet handig.
Ik ga eerst de Uno clean laten draaien. Graag opnieuw hulp dan om de ch341 op de juiste plek neer te leggen!
Ik gok nu op downloads/arduino/ drivers wanneer ik de 341.zip gewoon uitpak in de downoads.
Wanneer ik de Arduino.zip in de bovenstaande heb uitgepakt, moet ik dan eerst de standaard driver installeren of alleen , dus ook voor de uno de 341 runnen ?
De bootloader corrupt, kunnen we dat controleren ?
Ik heb zo langzamerhand geen idee meer waar je het over hebt.
Moet de ch341 ergens neergelegd worden? en wat is de 341.zip?
Ik kan een CH341SER.ZIP van de fabrikant downloaden. Dat uitpakken, en dan via Apparaatbeheer naar de map CH341SER gaan van die uitgepakte bestanden. Dat is een manier om de driver te installeren. Maar waarom? Werkte de CH341SER.EXE niet ?
Een driver hoeft maar één keer geïnstalleerd te worden. Daarna kun je de bestanden die uit de CH341SER.ZIP komen verwijderen.
De CH340G wordt niet officieel ondersteunt door Arduino. Het is gewoon een driver voor een usb-serial chip. Dat heeft verder niet met Arduino te maken. Dus je hoeft de driver ook niet bij de bestanden van de Arduino te plaatsen.
CH341SER exe werkt.
Vreemd hieraan is dat ik een bericht krijg "Succesfull geinstalleerd . Echter bij Uninstall wordt het bestand niet gevonden.
soms laat bestandsbeheer wel zien "USB-Serial CH340(com4).
Kun je iets met onderstaand?
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-UserPnp
Datum: 19-11-2018 03:45:18
Gebeurtenis-id:20001
Taakcategorie: (7005)
Niveau: Informatie
Trefwoorden:
Gebruiker: SYSTEM
Computer: HARRYPCC
Beschrijving:
De installatie van stuurprogramma ch341ser.inf_amd64_084c012580251feb voor apparaat-id USB\VID_1A86&PID_7523\5&346D5AF8&0&4 is voltooid door Stuurprogrammabeheer met de volgende status: 0x0.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-UserPnp" Guid="{96F4A050-7E31-453C-88BE-9634F4E02139}" />
<EventID>20001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>7005</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-11-19T02:45:18.470956300Z" />
<EventRecordID>8720</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1672" ThreadID="5280" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>HARRYPCC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<UserData>
<InstallDeviceID xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2004/08/windows/userpnp">
<DriverName>ch341ser.inf_amd64_084c012580251feb</DriverName>
<DriverVersion>3.4.2014.8</DriverVersion>
<DriverProvider>wch.cn</DriverProvider>
<DeviceInstanceID>USB\VID_1A86&PID_7523\5&346D5AF8&0&4</DeviceInstanceID>
<SetupClass>{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}</SetupClass>
<RebootOption>false</RebootOption>
<UpgradeDevice>false</UpgradeDevice>
<IsDriverOEM>true</IsDriverOEM>
<InstallStatus>0x0</InstallStatus>
<DriverDescription>USB-SERIAL CH340</DriverDescription>
</InstallDeviceID>
</UserData>
</Event>
Logboeknaam: System
Niveau: Informatie
Trefwoorden:
Gebruiker: SYSTEM
Computer: HARRYPCC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>7005</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
<UserData>
</InstallDeviceID>
</UserData>
</Event>
Sorry, maar daar kan ik niet veel mee. Is dat van een foutmelding of geeft dat aan dat het goed is geïnstalleerd ? Er staat dat de 64-bits driver *.inf is geïnstalleerd, dat lijkt me goed.
Dat het bestandsbeheer de USB-Serial laat zien begrijp ik niet.
Wanneer de driver geïnstalleerd is , apparaatbeheer / eigenschappen / details.
Het lijkt er volgens mij op dat de driver een logboek van de installaties bijhoudt.
Wanneer de Mega driver geïnstalleerd is , moet ik dan voor de uno weer het hele proces opnieuw voor de uno doen ?
Met de mega krijg ik nu board info.
Type onbekend, sn, moet ik script voor uploaden.
Elke sketch blijft aan het einde van de upload hangen !
Wil je dan voor ieder board apart een driver gaan installeren ? Blijf je dan steeds bezig in het Apparaatbeheer ? Dat is niet nodig.
Wanneer je de Arduino IDE download en uitvoert dan wordt alle nieuwste drivers geïnstalleerd. Wanneer je het *.zip bestand van de Arduino IDE download dan kijk je in de "drivers" map. Ik weet niet precies welk bestand uitgevoerd moet worden, maar dan kun je alle drivers installeren.
Wanneer je dit schrijft: "Type onbekend, sn, moet ik script voor uploaden", dan heb ik geen idee waar je het over hebt.
Ik weet nog steeds niet of je de lijst met geïnstalleerde programma's hebt gezien.
Denk je dat dit op deze manier ooit opgelost gaat worden ?
Dank je Koepel. Beetje moedeloos ? Ik hoop dat je het nog even volhoudt met mij!
Ik heb de lijst met programma,s helemaal doorgelopen en een paar keer opgeschoond!
Ook weet ik nu waar de map Arduino 15 . Zoeken op de c drive vindt hem niet.
De CH431SER draait nu maar reageert nog vreemd maar het gaat.
Na installatie draait de driver nu ok in apparaat beheer. Wanneer ik CH341Ser run verwacht ik een driver te zien CH341 EN NIET Ch340.
Tevens weet ik nu waar ch341ser zijn drivers installeert , c:/ fabrikanten.
Ook afgelopen na 2 uur bed uit en 3 uur achter de pc en doorgaan
Voordien een half jaar geworsteld op deze manier met een uno Wi-Fi tot ik hoor dat deze eigenlijk niet goed is .
Dan een jaar worstelen met een uno die net 2 % geheugen te tekort heeft, daarom op jouw advies naar de mega die gewoon in een Nederlandse web winkel gekocht is maar misschien dat ik toch de door jou toegestuurde link ga gebruiken en een andere nieuwe mega ga bestellen!
Ik ga door tot het draait!
Jij geeft toch niet eerder op dan een 70 jarige
Ja ik vertrouw er nog steeds op dat we er samen doorkomen
Koepel schreef:je dit schrijft: "Type onbekend, sn, moet ik script voor uploaden", dan heb ik geen idee waar je het over hebt.
Komt uit de Aduino Ide , pulldown menu item Hulpmiddelen/ Board info.
Ja, ik ben wel een beetje moedeloos.
De Uno Wifi is niet "slecht", maar het is een absurde combinatie van chips op dat board, dat ook beperkingen geeft voor de sketch.
De CH341 driver is ook voor de CH340G usb-serial chip, dat kan inderdaad verwarrend zijn.
Ik denk dat een andere Arduino Mega 2560 niet gaat helpen. Tenzij de Arduino Uno perfect draait en de Arduino Mega 2560 problemen geeft.
Om te laten weten welke usb-serial chips je hebt, zou je een foto van je Arduino boards kunnen laten zien.
Weet je iemand met kennis van Windows 10 die je computer kan nakijken ? (ik zit in linux, en dan hoef ik geen drivers voor Arduino te installeren).
Op internet lees ik de meest rare dingen. Bijvoorbeeld iemand die de drivers kopieert naar de systeem mappen van Windows. Dan kunnen ze niet meer op een normale manier verwijderd worden.
Wat dacht je er van om je computer op virussen te scanner. HitmanPro kan gratis eenmalig uitgevoerd worden om de computer te scannen: https://www.hitmanpro.com/.
Wanneer Arduino extra dingen download, dan worden die soms in de verborgen arduino15 map gestopt. Als daar een foutje in zit, dan gaat dat foutje mee als je een nieuwe versie van Arduino gebruikt. Dus daarom kan het handig zijn om bij problemen die map helemaal te verwijderen.
Beste Koepel!
Vandaag opnieuw de drivers ch342drv geïnstalleerd,
Uno en Mega beurtelings aangekoppeld.
Een keer nog een storing dat .com 5 in beeld kwam bij de Arduino sketch.
Daarna kon ik wisselen tussen Uno en Mega .
Ik moet wel even in de ide steeds opnieuw de poort aanvinken.
Misschien wel ok wanneer ik de pc even helemaal opnieuw zou opstarten!
Zie het morgen wel!
Nog een foutmelding, gewoon " kon geen verbinding maken " .
Omdat je de spanning al kritiek had genoemd dacht ik aan een andere kabel.
Ik had nog een kortere liggen bijgeleverd bij de Mega.
Aangesloten en alles draait
Hartelijk bedankt en nog een fijne avond
Zie het morgen wel!
21 berichten
