Arduino Nano WiFi
Arduino shields
Geregistreerd: 13 Jul 2018, 13:17
Arduino Nano WiFi
Berichtdoor DickN » 14 Nov 2018, 18:01
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het gebruik van een arduino-nano met Wifi?
Wat heb ik nodig en waar moet ik op letten.
Ik wil bijvoorbeeld een Nano gebruiken om een temperatuursensor aan te sluiten en de data naar Domoticz draaiend op een Raspbery te sturen.
Ik heb dit al draaiend met een 344 mhz transmitter maar deze verstoord het overig gebruik van bv kaku.
Alvast bedankt
Re: Arduino Nano WiFi
Berichtdoor Beamer » 14 Nov 2018, 19:55
Ik zou een ESP8266 gebruiken. Als je alleen temperatuur moet sturen kun je met een ESP-01 al uit de voeten. Kosten nagenoeg niks meer.
Berichtdoor DickN » 15 Nov 2018, 15:23
Heb ik nog meer nodig?
regulator naar 3.3V en een USB-programmer adaptor(waar heb ik deze voor nodig)
Berichtdoor Beamer » 16 Nov 2018, 19:55
Hangt van de ESP af die je gebruikt. Bij een ESP-01 heb je die wel nodig.
Koop je een Nodemcu dan kan die gewoon aan de USB, er zit al een 3.3V regulator en een FTDI interface op.
Die kun je zo aan de PC met de Arduino omgeving hangen.
Voor de ESP-01 heb je een 3.3V regulator en een FTDI interface nodig, die zijn ook verkrijgbaar als een geheel inclusief adaptervoet.
Even rondneuzen bij de bekende chinees maakt veel duidelijk.
Berichtdoor DickN » 17 Nov 2018, 15:52
Bedankt.
Ik ga een rondneuzen....
Berichtdoor shooter » 18 Nov 2018, 19:34
je kunt ook wisselen dus eerst even de kaku en de volgende seconde iets anders zoals een sensor.
Terug naar Shields
