Nodemcu wroom esp32 verbinden met com poort
Hallo ik ben pas begonnen met elektronica en heb een nodemcu esp32 wroom aangeschaft. Nou heb ik alles netjes geinstalleerd en ook onder arduino IDE maar arduino compileerd wel het programma en dan gaat hij verder in rode tekst en zegt : esptool versie en dan connecting maar na 30 seconden geeft hij een foutmelding dat hij geen contact kan krijgen. Alstublieft een beetje hulp. Bij voorbaat dank.
Re: Nodemcu wroom esp32 verbinden met com poort
in de IDE moet je vertellen welk board je hebt en welke com poort.
kijk ook bij voorkeuren of uitgebreide uitvoer aan staat, dan krijg je foutmeldingen te zien
Hi shooter bedankt ik heb hem op nodemcu esp32s staan al staat er achterop mijn board devkit v1. Hij geeft geen meldingen (error) maar met een voorbeeld sketch geeft de seriele monitorallemaal bagger. Ligt dit aan mijn compoort. Al vast bedankt voor je antwoord
Bagger op de monitor is meestal een afwijkende baudrate op de monitor tov die van de esp (zie setup() in jouw sketch)
