arduino UNO
arduino UNO
ik krijg de foutmelding..
Fout bij het openen van seriële poort "COM8" (Port busy)
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x78
het programma werkt wel met wat het moet doen.....
doe ik iets fout of wat kan ik doen??
ik heb verder geen verstand van UNO ik probeer het een en ander uit...
Joop
Joop
Re: arduino UNO
Het programma op je computer noemen wij de Arduino IDE. Dat is de ontwikkel-omgeving om je sketch te maken.
Kies daar het board en de poort. Die zitten beide onder het menu "hulpmiddelen".
Wanneer je een echte Arduino Uno hebt, en je ziet die poort niet, dan is het misschien nodig om de driver opnieuw te installeren. Het hangt er van af af hoe je de Arduino IDE geïnstalleerd hebt. Het hangt van het besturingssysteem af wat er nog meer verkeerd zou kunnen zijn.
Wanneer je een clone board hebt, en er zit een CH340G chip op, dan is het nodig om een extra driver te installeren. Dat is ook weer afhankelijk van het besturingssysteem, want linux heeft alle drivers van de Arduino en de CH340G al.
Re: arduino UNO
Als de IDE klaar is met fouten geven, dan de arduino eruit halen en kijken welke poort verschijnt als je deze weer aansluit. zoals koepel dus voorstelt.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
