Arduino uno te weinig pins....
Ik hoop dat dit op de juiste plek komt te staan! excuus wanneer dit niet zo is.
Hai,
Ik ben een beginner wb arduino. Op dit moment heb ik mijn eerste project bijna af maar...
ik gebruik een sim900 om een sms bericht weer te geven op een lcd schermpje met een lampje wat oplicht.
Nu is het zo dat ik alleen nog de sim900 automatisch het netwerk wil laten opstarten maar daar heb ik nog 1 pin voor nodig bij digital pwm. ik heb 2 tot 12 in gebruik en dan nog gnd en 5v + gnd bij power. Om de sim900 automatisch te laten starten heb ik aan het begin een pulsje nodig vanuit 1 van de pins... welke kan ik hiervoor gebruiken en hoe?
PS: ik gebruik hier liever geen hardware voor.
alvast bedankt!
Hai,
alvast bedankt!
Re: Arduino uno te weinig pins....
Met een Arduino Uno ?
Elke analoge pin is ook een digitale pin. Die kun je gewoon gebruiken.
Pin 13 heeft een ledje, maar kun je ook als digitale pin gebruiken.
Wat bedoel je met PWM ? dat begrijp ik niet.
Wat heb je allemaal op 2 tot en met 12 zitten ? Soms is het mogelijk om dingen te combineren.
en verder kun je ook de analoge pinnen als uitgang gebruiken hoor.
- michielper
- Geregistreerd: 27 Feb 2019, 21:51
Koepel schreef:Met een Arduino Uno ?
PWM = pulse width modulation. De mogelijkheid van sommige digitale pins om analoge output in de vorm van een pulsbreedte gemoduleerde blokgolf af te geven......
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 45 gasten
