Wil de code van de HC06 veranderen
Geregistreerd: 09 Jun 2017, 01:59
Woonplaats: Fiji
Berichtdoor Dino » 18 Apr 2018, 12:11
Ik probeer van alles via net om de HC06 Bluetooth de code te veranderen iemand idee
Die wel werkt
Re: Wil de code van de HC06 veranderen
Berichtdoor shooter » 18 Apr 2018, 21:42
leg uit wat niet lukt en waarmee.
Woonplaats: Fiji
Berichtdoor Dino » 19 Apr 2018, 11:15
heb een stukje script in de arduino geplaatst waarmee men zegt dit te kunnen doen zie hier .
en dat is wel wat ik zou willen kunnen doen met de HC06 .
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTserial(2, 3); // RX | TX
// Connect the HC-06 TX to the Arduino RX on pin 2.
// Connect the HC-06 RX to the Arduino TX on pin 3 through a voltage divider.
    Serial.println("Enter AT commands:");
    // HC-06 default serial speed is 9600
    BTserial.begin(9600);
    // Keep reading from HC-06 and send to Arduino Serial Monitor
    if (BTserial.available())
        Serial.write(BTserial.read());
    // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-06
    if (Serial.available())
        BTserial.write(Serial.read());
Woonplaats: Fiji
Berichtdoor Dino » 20 Apr 2018, 10:52
Opgelost EN van de hc06 moet aan de 3.3 volt
Berichtdoor shooter » 21 Apr 2018, 20:02
ja en er moet een2 tal weerstanden in de TX lijn want anders staat er 5 Volt op de ontvanger, en dat gaat misschien wel goed maar hoort niet.
Terug naar Arduino hardware
