ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 11 Mei 2014, 11:22
Re: ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd
Berichtdoor vanschagen » 13 Apr 2018, 11:53
ik probeer de ~ / Library en alles wat erin zit te verwijderen he.
krijg ik melding 86 delen kunnen niet verwijderd worden.
zijn allemaal .h bestanden
Woonplaats: Delfzijl
Berichtdoor FPCUser » 13 Apr 2018, 12:59
Wellicht onvoldoende rechten?
Mac heeft een op Unix gebaseerd besturingssysteem.
Daarbij heeft men verschillende soorten gebruikers, die dan ook verschillende dingen wel- of juist niet mogen doen.
Ik heb geen mac, maar heb een beetje ervaring met Linux (Debian dist), een 'vergelijkbaar' OS.
Ik kan dus ook alleen maar mijn methode uitleggen, d.w.z. als ik het heb over de bestandsbeheerder, dan is dat in jou geval Finder.
Ik kan behalve een keuze te maken in het menu om de bestandsbeheerder op te roepen, deze ook aktiveren via de terminal met de opdracht
pcmanfm
Ik ben dan een normale :D gebruiker.
Maak ik echter de opdracht sudo pcmanfm, dan mag ik alles doen wat andere gebruikers ook mogen doen.
Waaronder systeembestanden verwijderen enz.
Dus mijn advies zou zijn: zoek uit hoe je als 'super user' de Finder opstart.
Verder zou ik ook niet meer weten.
P.S. Mijn bestandsbeheerder heeft een vinkje die je aan kan zetten om verborgen mappen ook te laten zien.
Heeft jou Finder ook zoiets? Anders even Googlen......
Berichtdoor vanschagen » 13 Apr 2018, 13:04
toch bedankt voor je moeite he.
Berichtdoor Beamer » 13 Apr 2018, 14:59
NIET je hele Library weggooien, dan doet je mac het niet meer.
Ben nu op het werk, maar kijk vanavond thuis even waar een en ander staat.
Berichtdoor vanschagen » 13 Apr 2018, 15:36
ok bedankt
Berichtdoor Beamer » 13 Apr 2018, 17:50
In je eigen Thuismap/Library staat een map Arduino15.
Die moet je weggooien.
Berichtdoor vanschagen » 13 Apr 2018, 18:04
wat is thuis map??
Berichtdoor Beamer » 14 Apr 2018, 16:16
Op de harde schijf Macintosh HD, mapje gebruikers (Users), mapje met het huisje. Dat is je thuismap.
Berichtdoor vanschagen » 14 Apr 2018, 16:38
die map kan ik niet openen die user/quest/library omdat ik niet bevoegd ben
Berichtdoor nicoverduin » 14 Apr 2018, 17:40
Volgens mij heb jij niets te zoeken in user/quest/library. alleen user/Arduino/library (als die er nog is....).
VorigeVolgende
Terug naar Arduino IDE
