termocouple
termocouple
ben net begonen met arduino
en wil 2 termocouples in 1 programma en deze afzonderlijk uitlezen
heb een en ander geprobeert maar het lukt niet
meschien iemand die het wel weet
bvd fons
bvd fons
Re: termocouple
Kun je vertellen welk Arduino board je gebruikt, en welke thermocouples en welke thermocouple modules, welke libraries, hoe je het hebt verbonden, enzovoorts.
Kun je ook je sketch laten zien ?
Er zijn op dit forum "code tags" waar je de sketch tussen kunt plaatsen. Dan ziet het er beter uit.
Boven het tekst veld is een knop "Code" en je kun ook "Select a Syntac" en dan "C++" gebruiken.
Re: termocouple
een thermocouple geeft maar een heel klein signaal af in de buurt van de milliVolts, en moet dus eerst versterkt worden met een opamp.
Er bestaan ook sensoren die via een onewire werken en dus een digitaal communicatie hebben met de arduino.
