ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 11 Mei 2014, 11:22
Berichtdoor vanschagen » 12 Apr 2018, 16:48
Hallo
Ik heb op mijn MAC ,Arduino 1.8.6 geinstalleerd
maar krijg bij verifieren deze fout melding
Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2018/04/03 01:12 (Mac OS X), Board:"Arduino/Genuino Uno"
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek EEPROM is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek SPI is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek SoftwareSerial is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek Wire is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
Waarschuwing: platform.txt van versie 'Arduino AVR Boards' bevat verouderde recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatisch geconverteerd naar recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Overweeg deze versie te vernieuwen.
fork/exec /Users/mabbekerkoud/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.8.1-arduino2/bin/avr-g++: no such file or directory
Fout bij het compileren voor board Arduino/Genuino Uno
wat zou ik hier aan moeten doen???
Re: ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd
Berichtdoor nicoverduin » 12 Apr 2018, 17:06
Je had eerst je oude versies moeten opruimen.....
Berichtdoor vanschagen » 12 Apr 2018, 17:08
ik heb alles verwijderd.
maar krijg steeds zelfde fout meldingen.
is daar nog wat aan te doe nu???
Berichtdoor Gij Kieken » 12 Apr 2018, 17:38
Ook de verborgen mappen?
Berichtdoor vanschagen » 12 Apr 2018, 17:48
nee die weet ik niet te vinden,heb je tips??
Berichtdoor Gij Kieken » 12 Apr 2018, 18:10
Dit is een fragment van een tread die janvb gestart heeft met een reactie van Koepel (Ik kan geen sketch uploaden Berichtdoor janvb » 06 Jan 2017, 02:00)
Verwijder voor de zekerheid ook maar de map "C:\Program Files (x86)\Arduino".
Verwijder de verborgen mappen "arduino15".
Het zit ergens bij: "C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Arduino15"
Of hier: "C:\users\<user>\AppData\Local\Arduino15"
Zoek effe op het forum dan vindt je het direct terug ,,,
Berichtdoor vanschagen » 12 Apr 2018, 18:18
ik heb geen windows pc waar het probleem op zit maar op de MAC
en gezocht op forum ,maar vind niets wat het zou op moeten lossen?????
Woonplaats: Delfzijl
Berichtdoor FPCUser » 12 Apr 2018, 19:37
Heb je op een mac ook geen verborgen map .arduino15 in de root? (let op het puntje ;) )
Zoja, dan verwijderen en opnieuw installeren.
Ik gebruik overigens reeds geruime tijd alleen maar de Hourly Builds voor Linux ARM,
en heb slechts een keer daarmee een probleem gehad.
Berichtdoor vanschagen » 12 Apr 2018, 19:47
nee staat er niet
Berichtdoor nicoverduin » 13 Apr 2018, 07:36
Terug naar Arduino IDE
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
