automatisch deurtje kippenhok met lichtsensor
Re: automatisch deurtje kippenhok met lichtsensor
Enerzijds wel. Echter hoe groter de weerstand hoe gevoeliger de schakeling wordt voor stoor signalen(bijv ruis)
Vergissing Ik bedoelde 4k7 (1k tot 10k) voor de schakelaars.
De LDR heeft meestal 10k.
De meeste LDR's hebben tegenwoordig ongeveer dezelfde weerstand, ik heb nog oude LDR's liggen die allemaal verschillend zijn.
Het is mogelijk om het bereik van de LDR te vergroten. De weerstand dan niet naar 5V (of GND) maar twee pinnen met twee weerstanden van 1k en 100k naar de LDR. Als een pin als INPUT staat, dan doet die pin niets. Je kunt dan eerst de pin van de 1k aanzetten, en daarna de pin van 100k, vervolgens het gemiddelde nemen van de twee waarden. Ik heb geprobeerd om het resultaat anders te berekenen, bijvoorbeeld logaritmisch, maar uiteindelijk was het gemiddelde nemen van die twee waarden het beste.
Vind je dit grappig, dan kun je het proberen. Is het te ingewikkeld, vergeet het dan maar.
- Bijlagen
- LDR.png (7.34 KiB) 8030 keer bekeken
Is dit een goed idee om alles definitief op aan te sluiten:
https://nl.aliexpress.com/item/Screw-Sh ... autifyAB=0
Zouden de lijnen 5V en GND doorverbonden zijn? Kan het niet duidelijk zien.
Lijkt me prima.
Alle pinnen zijn met de groene blokken verbonden, dus ook de 5V en de GND pinnen.
Koepel schreef:Lijkt me prima.
Ik was niet geheel duidelijk.
Ik bedoel de rood omkaderde lijnen waar '5V' en 'GND' bij staat gemeld.
Daar lijken verbindingen te zitten tussen de gaatjes maar duidelijk is het niet.
Zou wel handig zijn met zo'n volledige lijn 5V en GND om alle nodige componenten te verbinden.
Als ik naar alle foto's kijk, dan zijn die hele rijen verbonden en ook verbonden met de GND en 5V pin.
Of omgekeerd beredeneerd: “waarom zou je ze benoemen?”. Maar op de foto ook goed te zien
Volgens mij zijn die kippen helemaal van slag als je klaar bent
Het je hier wel eens gekeken, vandaag besteld, morgen in huis.
https://benselectronics.nl/bens-electronics/
Gompy schreef:Volgens mij zijn die kippen helemaal van slag als je klaar bent
Interessante om te onthouden maar intussen is nagenoeg alles besteld.
Chinezen zijn overigens een stuk goedkoper en ik ben niet gehaast. Nieuw kippenhok moet eerst nog worden gebouwd, pas dan het automatisch deurtje.
Enige wat ik nog moet bestellen is een netadapter voor de voeding.
Kan het met 1 voeding op 12V die ook de Arduino van stroom voorziet (zoals op schema vorige blz.)?
