meerdere relais aansturen met ir sensor
Geregistreerd: 07 Apr 2018, 21:38
Berichtdoor JGR » 07 Apr 2018, 21:49
als nieuweling hier op dit forum, heb ik een vraag.
overal op internet kan je relaisschakelingen vinden die door een uno worden aangestuurd zonder commando .
Maar nergens vindt ik iets om die relais aan te sturen door een simpele IR sensor.
het gaat mij om 4 relais en 4 sensors die ik onafhankelijk van elkaar wil schakelen.
wie kan mij een sketch leveren?
ik heb 1 sensor en relais wel aan de gang gekregen, maar ik weet (nog) niet hoe je de sketch kan aanpassen. wie kan mij helpen of aanwijzingen geven waar ik zoiets kan vinden.
joep
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: meerdere relais aansturen met ir sensor
Berichtdoor baco1978 » 08 Apr 2018, 13:20
Allereerst welkom,
Als je je code hier op t forum plaatst kunnen we je een duwtje in de goede richting geven :)
Berichtdoor JGR » 08 Apr 2018, 14:20
bedankt voor jouw reactie Arjan,
onderstaand de gebruikte code van internet geplukt, deze is welliswaar voor een PIR sensor maar mijn infrarood printje doet het er prima mee.
ik krijg met deze code dus 1 relais kanaal aan de praat en werkt prima.
ik heb een 4 kanaals relais module, en wil dus met 4 IR sensors, 4 relais onafhankelijk van elkaar aansturen, en dat krijg ik als newbee niet voor elkaar.
bedankt alvast
int irmotionPin = 4; // Pin of IR Motion Sensor
int relayPin = 8; // Pin of Relay Module
void setup(){
pinMode(relayPin, OUTPUT); // Set Pin connected to Relay as an OUTPUT
digitalWrite(relayPin, LOW); // Set Pin to LOW to turn Relay OFF
void loop(){
while (digitalRead(irmotionPin) == HIGH) { // If Motion detected
digitalWrite(relayPin, HIGH); // Turn Relay ON
Serial.println("Relay is ON");
delay(3000);
digitalWrite(relayPin, LOW); // Turn Relay OFF
Serial.println("Relay is OFF");
delay(100);
Berichtdoor nicoverduin » 08 Apr 2018, 14:24
Blink without delay doorgronden en snappen en je hebt de oplossing. Nu breekt delay je op
Berichtdoor shooter » 08 Apr 2018, 19:22
begin eens met motionpin1=4 en relaypin1=8 de andere geef je namen als motionpin2 etc.
de volgende stap is dan werken met millis() zoals nico voorsteld.
Terug naar Forum suggesties
