Counter-up program (7-segment displays)
13 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: Counter-up program (7-segment displays)
dat kun je oplossen met een aantal diodes, een led lekt en dat zie je dan omdat de stroom dan door andere leds terugloopt en dan op de andere ledjes te zien is.
Hoe heb je het display aangesloten?
rechtstreeks of zitten er ook nog weerstanden tussen?
@shooter: Dank voor antwoord, hoe zou ik deze diodes moeten aansluiten dan?
@baco1978: Ook dank voor antwoord. Er staan weerstanden voor het display.
13 berichten
Gebruikers in dit forum: akallejowebi en 79 gasten
