Noodstop
12 berichten
- Arduinouno
- Geregistreerd: 05 Mrt 2018, 07:30
Noodstop
Ik zou een noodstop moeten kunnen simuleren met een arduino, maar weet niet goed hoe ik moet programeren dat bij het induwen van de noodstop de void loop moet stoppen.
Kan er mij iemand hiermee helpen?
Re: Noodstop
In pseudokode zodat je nog enigszins die grijze massa gebruikt...Tenslotte riekt dit hele project naar een schoolproject waarbij het de bedoeling dat je dat zelf uitvogelt....
Je kan hierna pas weer iets doen na het resetten van de Arduino
Lees Noodstop Button
ALS noodstop Button IS ingedrukt DAN
while (1){}
Re: Noodstop
@arduinouno: svp geen dubbele topics plaatsen. Die worden gewoon verwijderd.
Re: Noodstop
Tja, je kunt simpel met de noodstop knop de spanning weghalen, dat is de veiligste manier.
Je hoeft echter alleen maar de installatie te stoppen op plaatsen waar dat gevaarlijk is zoals bij bewegende onderdelen, of daar waar spanning staat. Zie de rest in de machinerichtlijn.
- Arduinouno
Re: Noodstop
Maar mijn vraag ks eigenlijk hoe ik met een noodstop de void loop kan stoppen, dit vindt ik nergens terug.
Re: Noodstop
De loop() kan je niet stoppen behalve als de de arduino uitzet. En anders moet je doen wat ik je al eerder verteld heb.
- Arduinouno
Re: Noodstop
Maar hoe verwijs ik dan dat de acties in de loop moeten gestopt worden
Re: Noodstop
Als jij dat stukje code maakt wat ik aangaf dan kom je daar nooit meer uit. Want het is een eindeloze lus. In main.cpp van de arduino core gebeurt exact hetzelfde. Daar wordt loop() aangeroepen. Daarom kan je die nooit stoppen
- Arduinouno
Re: Noodstop
Alvast bedankt, ga het morgen nog is bekijken en proberen want de while functie is me nOg niet helemaal duidelijk
- Arduinouno
Re: Noodstop
Wat ik ook kan doen als noodstop is dat de motor geblokkeerd word.
Maar dan moet ik een reset in mijn code krijgen, zodat de machine niet meten verder gaat in zijn programma nadat de noodstop gelost worden
Waar dan is mijn vraag, op welke manier moet ik die reset in mijn code krijgen?
12 berichten
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 39 gasten
