stappenmotor
12 berichten
stappenmotor
ik ben nieuw in dit wereldje en heb een vraag
ik zou graag een stappenmotor besturen met een schakelaar.
voorbeeld als een schakelaar bekrachtigt wordt moet de motor 50 steps = 90 graden draaien en daarna retour home positie gaan.
wie o wie heeft hier voor een oplossing.
Re: stappenmotor
Wat heb je zelf al geprobeert? Omdat er al zoveel tutorials zijn?
Re: stappenmotor
eigenlijk ben ik aan het zoeken geweest naar info tot ik dit forum vond.
ik heb totaal geen ervaring met deze materie.
ik ben alleen een beetje op de hoogte met een cnc freesmachine en de instellingen in GRBL.
ik had nog een arduino UNO en een stappenmotor over en vroeg me af als dit mogelijk was.
ik heb er een toepassing voor (het resetten van een hevel).
Re: stappenmotor
Voor eenvoudige dingen is er een Stepper library: https://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper.
Op die bladzijde vind je ook voorbeelden.
Wat voor stappenmotor is het ? Type, nummer, fabrikant, foto ?
Sommigen willen een stappenmotor van 5A besturen met een "driver" van 0.5A. Een "driver" is het printje dat de stappenmotor aan kan sturen.
Je begint met een ledje te laten knipperen. Heb je dat gedaan ?
Re: stappenmotor
ik heb nog niets gedaan en ben info aan het verzamelen.
het gaat om een UNO met een L293d shield en op de motor staat eleksmaker 42 current 1.3 A.
Re: stappenmotor
De keuze voor de L298d shield is niet de meest handige keuze omdatje nog veel te veel zelf moet doen. Er zijn zat van die A4988 drivertjes die hetzelfde aan kunnen maan veel eenvoudiger aan te sturen zijn.
Re: stappenmotor
deze had ik nog liggen maar als het makkelijker is om een A4988 te gebruiken zal ik eens even rond kijken.
Zo als je ziet ik ben maar een leek op dit gebied.
maar wel nieuwsgierig of de toepassing die ik nodig ben te doen is.
zoals eerder gezegd heb ik sinds kort in GRBL wat gedaan om mijn cnc machientje werkend te krijgen.
dit vond ik leuk en bevredigend om te doen het is ook het enigste wat ik met de Arduino heb gedaan.
dit wordt dus de volgende stap in het leer proces.
ik heb nog overwogen om in GRBL iets te proberen met de limit switches ( dit blijft een optie).
Re: stappenmotor
Nogal een groot ding: https://www.banggood.com/nl/42HS34-1304A-1_8-Hybrid-Stepper-Motor-2-Phase-For-Laser-Engraver-Machine-CNC-Router-p-1112101.html.
Dit is de webpagina bij de fabrikant: http://store.eleksmaker.com/index.php?route=product/product&product_id=126.
Dan heb je ook een flinke driver nodig. Bij voorkeur een driver met stroomsturing, want die stappenmotor is 3.12V, 1.3A, 2.4Ω.
EleksMaker heeft zelf ook een driver: http://store.eleksmaker.com/index.php?route=product/product&product_id=127&search=42+stepper+motor.
Re: stappenmotor
Dus gewoon een a4988
Re: stappenmotor
je shield zal met deze motor niet werken, want de voeding van de motor is slechts 3.12 Volt, en dat is te weinig om met een UNO aan te sturen ook al doe je het met een shield. de L298 zal niet correct werken. je kunt wel een a4988 gebruiken op bijvoorbeeld 7 Volt en dan de stroom beperken met de kleine potmeter die erop zit.
het maakt eigenlijk niet veel uit hoor, wat je gebruikt, maar sommige dingen werken gewoon niet, dus ik snap je vraag wel.
De eleksmaker driver zoals door koepel voorgesteld is (weliswaar een beetje duurder) maar past natuurlijk prima. kan niet zien wat erop zit maar lijkt een A4988
12 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 101 gasten
