Probleem met acceelstepper en iTead dual stepper shield.
2 berichten
LS,
Ik ben nieuw op dit forum dus als ik iets fout doe gaarne melden.
Op dit moment loop ik tegen een vreemd, voor mij onverklaarbaar probleem aan.
Ik wil twee NEMA17 motoren aansturen met de Itead Dual stepper shield (https://www.itead.cc/wiki/Arduino_Dual_ ... ver_Shield)
Beide motoren type 42BYGHW811, zijn als volgt aangesloten:
| iTead | 42BY...811 |
| 01A | Rood |
| 01B | Groen |
| 02A | Blauw |
| 02B | Zwart |
Dan in de Arduino de testsketch geladen en de motoren draaien, tot zover alles goed dus.
DC_Dual_Step_Motor_Driver.zip
Om dat ik ook een soep[ele aanloop wil hebben is dus de keuze voor accelstepper eenvoudig.
Op het forum gezocht en hier kwam ik deze sketch tegen:http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/DualMotorShield_8pde-example.html duidelijk geschreven voor mijn shield.
Dus vol goede moed geladen in de Arduino en balen het werkt niet.
Nu is mijn vraag:
zijn de spoelen goed aangesloten of
moet er behoudens step & direction nog meer aangestuurd worden.
Groetjes en een fijne Zondag
Harry H. Atrends
| 01A | Rood |
| 01B | Groen |
| 02A | Blauw |
| 02B | Zwart |
Nu is mijn vraag:
Harry H. Atrends
Re: Probleem met acceelstepper en iTead dual stepper shield.
verlaag de waardes een beetje dus die 200 zet die eens op 50, niet alle motoren kunnen zo snel. Kijk ook naar de spanning en stroom die er loopt.
de software lijkt goed, maar je hebt alleen maar de links, dus weet niet zeker of er niet ergens een tikfout instaat.
2 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 82 gasten
