Arduino Micro buttonbox
Goedenavond,
Ik ben met mijn volgende projectje bezig, een buttonbox gebaseerd op deze youtube tutorial : https://youtu.be/Z7Sc4MJ8RPM
Zodat de pc deze herkent als gamepad of joystick
Het enige verschil met deze box is dat ik een anologe joystick wil toevoegen en ik gebruik geen Pro Micro maar een Arduino Micro.
Zou er iemand zo vriendelijk willen zijn om naar mijn bedradingsschema te kijken of alles correct aangesloten is?
Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd over te nemen uit de youtube tutorial maar de pinnen van de pro micro komen niet helemaal overeen met de Arduino Micro.
https://i.imgur.com/6learsH.png
Omdat ik dus weer eens andere ideeen heb dan in de video zal ook de sketch aangepast moeten worden, ik weet ook niet of het ook afhangt van het type board.
Ik kan een heleboel met mijn handen maken, maar als het aankomt op het programmeren zal ik toch hulp in moeten roepen. Want dat gaat ver boven mijn kennis........
Dus als er iemand is met teveel vrije tijd die zo vriendelijk is om voor mij de sketch aan te passen of een compleet nieuwe te maken zal ik hem zeer erkentelijk zijn.
Mijn componenten:
* Arduino Micro
* 16 druk knoppen
* 1x Anologe joystick (vcc,gnd,h,v,key) of (+5v,gnd,sw,vrX,vrY) ik zal nog even moeten kijken welke het meest geschikt is
* 4x Rotary encoders EC11
Ik moet nog beginnen met de bouw van de box, maar voordat ik alle gaten ga boren zal ik eerst op goedkeuring wachten.....
Alvast bedankt,
Gr. Jarno
Mijn componenten:
* Arduino Micro
* 16 druk knoppen
Alvast bedankt,
Gr. Jarno
Re: Arduino Micro buttonbox
Een Arduino Pro Micro clone kost 3.26 euro: https://www.aliexpress.com/item/Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Replace-ATmega328-Pro-Mini/32649703074.html.
De Pro Micro is geen officieel Arduino board, dus een clone van een board dat geen officieel board is, dat is een clone van een compatible
Pinmapping Arduino Micro: http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/micro/
Pinmapping Arduino Pro Micro: http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/pro-micro/
Je knoppen (inclusief de drukknoppen op de rotary switches) lijken me okay. Dat is een normaal keypad matrix.
Die draad naar pin 13 lijkt me vreemd. Aan pin 13 zit een weerstand met de 'L' led. Die kun je beter niet voor een ingang van de joystick switch gebruiken. De pinnen MISO, SS, MOSI, SCK kunnen als normale digitale pinnen gebruikt worden, ik kan echter niet zo snel vinden welke nummers (14,15,16,17) bij welk pin hoort.
In hoeverre de sketch aangepast moet worden, dat weet ik ook niet. Je kunt beginnen met de keypad library en probeer het naar de seriele monitor te sturen en alle knoppen te testen.
Ik mis een groot aantal diodes, nu kun je niet zien als je twee knoppen indrukt.
Verder zou het zeker kunnen werken, je moet alleen een aantal pinnummers veranderen, maar dat lijkt me geen probleem.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
