loop staten met een signaal van 0.5 sec
8 berichten
hallo alemaal
ik wil een loop starten met een signaal van maar 0.5sec en als di dat signaal heefd gehad moet di de helen loop afmaken en dan weer wachten op het signaal
kan iemand mij daar mee helpen
Re: loop staten met een signaal van 0.5 sec
Dat kunnen we vast wel.
maar wat meer tekst en uitleg zou wel handig zijn, om te weten wat je precies van plan bent
of wat je al tot nu toe gebouwd en geprogrammeerd hebt
heb je verder nog niks bedacht?
dan zou je eens naar het volgende kunnen kijken of je daar iets mee kan
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
met wat aanpassingen kan het de werking bieden die jij omschrijft
Succes.
Succes.
ik heb een oude auto met centrale vergrendeling ik heb op internet een kasje gekocht voor de deuren open te maken met een afstandsbediening dat werkt alemaal
aleen ik heb nu 1 knop over voorde koffer bak maar di maakt di meteen mee open met de rest dus kan ik niet gebruiken nau wau ik eigenlijk met di knop iets ander doen wat weet ik nog niet precies maar heb genoeg ideeën
nau was mijn mijn vraag dus of hoe ik di code in het beging moet schrijven ik had al wat geprobeerd maar dat was allemaal met dat je het signaal moest blijven houden (dus knop blijven indrukken) maar dat is het niet het kastje in de auto stuurt maar een signaal van 0.5 sec en dan moet di een hele loop uitvoeren en dan weer wachten wat di in di loop moet doen weet i nog niet precies maar daar kom ik wel uit heb nog niet echt een schets gemaakt
en heeft dat kastje toevallig 2 uitgangen, die je los van elkaar kunt programmeren, de afstandsbediening geeft een korte puls die dan in het kastje een relais voor 0.5 sec aanstuurt om de deuren te openen
ja hij heeft 2 uitgangen 1 voor (normaal) de deuren en 1 voor de koffer bak
maar di gaat bij mij meteen mee open met de deuren dus heb er maar 1 over met de signaal lengte van 0.5 sec
dan zul je even moeten rommelen met de afstandsbediening bijvoorbeeld door een ander knopje, maar dat staat wel in de handleiding.
hoe zoo moet je dan rommelen met het kasje is het niet mogelijk om een arduino te laten starten met een signaal van 0.5 sec
jawel, maar alles wat je nodig hebt is even de aparte uitgang anders instellen, zie handleiding van de vergrendeling.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: esjovilivel en 26 gasten
