Brug aansturen met arduino
Hallo, ik ben Ralph en ik studeer technische bedrijfskunde in Delft. Wij hebben een project waarbij we een model brug moeten automatiseren en hier loop ik tegen enkele problemen, misschien dat iemand mij hierbij kan helpen.
- ik maak bij de brug gebruik van 3 infrarood straal detectoren (Artikelcode: ADA-2168)
- het motortje om de brug open en dicht te laten gaan is een dc motor met een IBT_2 motorshield
ik krijg de brug wel open en dicht maar nog niet op de manier hoe het hoort.
ik wil de 2 buitenste detectoren gebruiken om de brug open te laten gaan, dit lukt. Maar de sensor onder de brug wil ik dat als deze na het open gaan langer dan 5 seconden niks ziet hij weer dicht gaat.
toen ik dit probeerde bleeft de brug constant naar beneden gaan zonder te stoppen.
alle hulp is welkom!
Re: Brug aansturen met arduino
En waar had je die hulp op willen hebben?
Maak een schema in fritzing hoe het allemaal aangestuurd is, verder je programmacode (op volledige reactiepagina kun je code zetten.
voorzie het van commentaar, zorg voor overzicht.
en zet dit alles hier maar neer, dan krijg je vanzelf commentaar.
Zorg ook voor twee sensoren die melden brug open en gesloten.
Je kunt ook nog een paar servos aansluiten voor slagbomen, en een paar ledjes voor de verkeersseinen (zowel land als water)
