global variabelen
global variabelen
Hoe kan ik data( verkregen string) binnen void xxx() gebruiken in void yyy()
In mijn schets is de variabel beschikbaar echter verkregen string is leeg.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: global variabelen
Zet eerst die schets hier maar neer
Een variabele kun je in een functie gebruiken door deze tussen de haakjes te vermelden (zie functies)
je kunt ook die variabele globaal declareren, (dat doe je boven setup en de loop (dat zijn trouwens ook functies hoor) dan kun je deze overal in je programma gebruiken.
het woordje void kun je vervangen door een int of een andere declaratie dat is dan het antwoord vn de functie.
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
