huzzah 32
huzzah 32
Hoi,
ik ben aan het prutsen met mijn huzzah32.
ik wil 4 adc inputs gebruiken, krijg het alleen niet goed werkend.
als ik niets aan de adc inputs verbind zijn er een paar inputs die 4095 als analoge waarde hebben dan is vcc bij 12bit resolutie.
sommige zijn 0 dat verwacht ik ook en sommige fluctureren een beetje zie onderstaand tabel
hoe krijg ik die 4095 weg en kan ik die adc input gebruiken ?
Analog in 1: 4095
Analog in 2: 4095
Analog in 3: 0
Analog in 4: 0
Analog in 5: 0
Analog in 6: 4095
Analog in 7: 4095
Analog in 8: 137
Analog in 9: 4095
Analog in 10: 25
Analog in 11: 4095
Analog in 12: 25
Analog in 13: 25
Analog in 14: 4095
Analog in 1: 4095
Analog in 2: 4095
Analog in 3: 0
Analog in 4: 0
Analog in 5: 0
Analog in 6: 4095
Analog in 7: 4095
Analog in 8: 137
Analog in 9: 4095
Analog in 10: 25
Analog in 11: 4095
Analog in 12: 25
Analog in 13: 25
Analog in 14: 4095
Re: huzzah 32
Als je niets aan de ingangen verbind, dan kan de waarde van alles zijn.
Het is geen audio ingang, waarbij je niets hoort uit de luidsprekers als er niets op aangesloten wordt.
Het is een ingang van een processor, die heel hoogohmig is. Wanneer je niets aansluit, dan is de ingang zwevend ('floating'), als je die waarde gaat lezen, dan kan het van alles zijn.
Re: huzzah 32
door een weerstand naar Gnd op elke ingang te zetten, bijvoorbeeld 1 mega ohm is prima
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
