Meerder user en passwords
9 berichten
Hoe kan ik in dit script een 2e en 3e user en password.
Heb geprobeerd met de volgende regel
maar dat werkt niet
if (server.arg("USERNAME") == "user1" && server.arg("PASSWORD") == "pass1" )
maar dat werkt niet
void handleLogin(){
String msg;
if (server.hasHeader("Cookie")){
Serial.print("Found cookie: ");
String cookie = server.header("Cookie");
Serial.println(cookie);
if (server.hasArg("DISCONNECT")){
Serial.println("Disconnection");
server.sendHeader("Location","/login");
server.sendHeader("Cache-Control","no-cache");
server.sendHeader("Set-Cookie","ESPSESSIONID=0");
server.send(301);
return;
if (server.hasArg("USERNAME") && server.hasArg("PASSWORD")){
if (server.arg("USERNAME") == "admin" && server.arg("PASSWORD") == "admin" ){
server.sendHeader("Location","/");
server.sendHeader("Set-Cookie","ESPSESSIONID=1");
server.send(301);
Serial.println("Log in Successful");
return;
msg = "Wrong username/password! try again.";
Serial.println("Log in Failed");
String content = "<html><body><form action='/login' method='POST'>To log in, please use : admin/admin<br>";
content += "User:<input type='text' name='USERNAME' placeholder='user name'><br>";
content += "Password:<input type='password' name='PASSWORD' placeholder='password'><br>";
content += "<input type='submit' name='SUBMIT' value='Submit'></form>" + msg + "<br>";
content += "You also can go <a href='/inline'>here</a></body></html>";
server.send(200, "text/html", content);
Andreas
Andreas
Re: Meerder user en passwords
(user1==server.arg("USERNAME")&& pass1==server.arg("PASSWORD")) || (user2==server...... && pass2 == server.arg....)||(user3 ==..... && pass3 == .....)
op de puntjes komt dus telkens hetzelfde.
Een andere manier is met een 2 arrays waar de namen instaan.
dan wordt het dus
vlag = false
for (teller......)
IF user[teller] && pass[teller]){zet vlag op toegang}
dan wordt het dus
vlag = false
for (teller......)
Dank je wel Paul,
Ga hier eens mee spelen, laat het nog even weten.
Andreas
Andreas
Met array loop IK vast, de logica van de array snap ik wel, maar deze in een zinnige regel te zetten, gaat boven mijn pet.
Dit klopt in ieder geval al niet maar wat er fout is zie ik niet, volgen mij moet 1e = naam array, 2e= bij behoorden gegeven zijn
const int Array[][2] = {{user1,pass1},{user2,pass2},{user3,pass3}};
Andreas
Andreas
Het zijn toch geen integers ...... zucht....
Zucht.......
Ik heb veel uitleg op het web gelezen en kom daar telkens "int " of "const int" tegen
zoals deze "int myArray[10]={9,3,2,4,3,2,7,8,9,11};"
Komt van de Arduino site https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/array/
Dus nu snap ik het niet meer
ZUCHT.........
ZUCHT.........
Andreas
Andreas
Dus jouw user id en password zijn getallen?
nee het zijn teksten zoals admin zie listing, ik heb maar even een snel voorbeeldje geschreven, heb meer te doen.
Het ging mij niet om jouw voorbeeld maar die van de TS die even de basis overslaat....
9 berichten
Gebruikers in dit forum: exudomuluseo en 56 gasten
