Keypad_I2C werkt ineens niet meer
13 berichten
Ik gebruik deze code a heel lang sinds kort werkt deze niet en loopt fout op de Keypad_I2C kpd = Keypad_I2C( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, i2caddress );
lib al vervangen maar n blijft deze regel fout zien
wat kan er aan de hand zijn ?
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {0,1,2,3};
byte colPins[COLS] = {4,5,6,7};
int i2caddress = 0x20;
void setup(){
kpd.begin();
void loop(){
char key = kpd.getKey();
if (key){
Serial.println(key);
Re: Keypad_I2C werkt ineens niet meer
waarom include je 2 keypads, wellicht staat er iets dubbel.
en wat is de fout?
en wat is de fout?
En welke foutboodschap krijg je dan?
no matching function for call to 'Keypad_I2C::Keypad_I2C(char*, byte [4], byte [3], const byte&, const byte&, int)'
maar heeft altijd gewerkt
maar sinds probleem met de java{ http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json } deze is opgelost ,maar nu dus deze en heb al verschillende bibliotheken geprobeerd .
Kan best dat ie in het verleden heeft gewerkt, maar de functie makekeymap is mij onduidelijk. Ik zou gewoon keys doorgeven.... of kijk eens in een vaan de voorbeelden in de library. Dat je allerlei libraries probeert schiet niet op. Gokken doe je tenslotte in bijv Zandvoort:)
als ik een voorbeeld pak heb ik het zelfde script dus daar licht niet aan
op nieuwe arduino geïnstalleerd geen resultaat
Nou geef dan de link naar die lib die je gebruikt....
Dino schreef:als ik een voorbeeld pak heb ik het zelfde script dus daar licht niet aan
Je hebt helemaal niets geinstalleerd want zover kom je niet....de compiler loopt al stuk.....
Yep
had van de week een probleem met later bleek verkeerde instelling bij voorkeuren had een verkeerde link er in gezet http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json en systeem werkt weer maar nu heb ik dus problemen.
vandaar dat ik ook even een nieuwe lib voor dit er in heb gezet.
maar blijft
maar blijft
Nou zodra je zover bent om ons die link te geven gaan we weff in die lib kijken. Nu is het zonde van de tijd...terug naar de film ...
13 berichten
Gebruikers in dit forum: ilijokuuianav en 53 gasten
