hoe Maak ik een Luik die op de tijd sluit met de arduino
8 berichten
- Henrydeboed
- Geregistreerd: 02 Okt 2017, 19:23
Ik wil graag een Luik maken voor mijn kippen hok die op de tijd sluit en dat ie sovhtends weer open gaat bijv om 7:00 weet open gaat bedankt alvast
Groeten henry
Groeten henry
Re: hoe Maak ik een Luik die op de tijd sluit met de arduino
dat kan je bijvoorbeel doen met
een RTC (real time clock) en waarbij je met behulp van 1 of meerdere relais een motor aanstuurt
eventueel kan je ook een lichtsensor er bij gebruiken om te bepalen of het al licht of donker is
er zijn genoeg sketches op het internet hierover te vinden met een klokje.
aan jouw om het verder uit te werken
tips en andere vragen kan je hier altijd stellen
- Henrydeboed
Ik heb al wat gevonden maar die gaat op donker en licht ik wil eigenlijk dat het luikje pas om 14:00 open gaat en om 19:00 sluit
Dat bedoelde baco1978. Een RTC is een klokje op een batterij. De Arduino kan dan kijken hoe laat het is.
De DS3231 is een goede RTC.
- Henrydeboed
Hoe kan ik dat dan vervangen inplaats van een licht sensor een realtime klok en dat hij open en dicht gaat op de tijden die ik wil kunnen jullie helpen met die code te maken want mij lukt dat niet of hebben jullie daar programma’s voor of boeken
Bedankt alvast
http://techniekendier.nl/kippenluik.php
Gr Henry
Bedankt alvast
Gr Henry
De DS3231 heeft een I2C bus om met de Arduino te communiceren.
In de Arduino IDE (het programma dat je download, de ontwikkelomgeving) zit "Bibliotheek Beheer". Daar kun je de Time en TimeAlarms libraries installeren. Dan komen in het menu ook voorbeelden er bij. Met die voorbeelden kun je zien hoe het gebruikt wordt.
Hier staat wat uitleg over die libraries:
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_TimeAlarms.html
Die link naar techniekendier.nl/kippenluik heeft voorbeeldcode die helemaal geen Arduino sketch is. Hoe heb je die in een Arduino Nano gekregen ?
Ik heb wel eens een Arduino sketch gezien, die alleen een lichtsensor gebruikt en daarmee kan synchroniseren met dag en nacht. Na een aantal dagen ontstaat er dan een vrij grove inschatting van hoe laat het is. Die sketch heb ik echter nooit meer kunnen vinden, en zelf maken vind ik nog te lastig.
- Henrydeboed
Oké ik ga er mee verder en als iemand nog tips heeft hoor ik het graag
Koepel schreef:De DS3231 heeft een I2C bus om met de Arduino te communiceren.
De code van Techniekendier kreeg ik moeiteloos in een Nano. Op de gewone manier. Ik heb al twee kippenluikjes gemaakt met die sketch.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
