Lcd via breadboard
Geregistreerd: 21 Jul 2017, 21:13
Lcd via breadboard
Berichtdoor Dx44 » 03 Okt 2017, 14:53
Ik heb problemen met uitbouwen van een LDC Keypad shield d1 Robot doormiddel van een breadboard. Ik maak gebruik van een werkende schets die werkt bij directe koppeling.
Tussen LCD en Arduino zijn de volgende verbindingen gemaakt
Overeenkomstig de schets 4,5,6,7,8,9 (digitaal D4 t/m D9) gespecificeerd in de schets en verder A0 en 5Volt,GND.
Display licht op maar geeft af en toe wat vreemde karakters.
Zijn er verbinden vergeten of spelen de draad lengte een rol ( jump wires gebruikt)
Ook de reset aangebracht zonder resultaat. Display licht op met één regel onregelmatig echter onleesbaar.
Re: Lcd via breadboard
Berichtdoor Dx44 » 03 Okt 2017, 16:33
Probleem is opgelost slechte verbindingen in het breadbord of te dunne jump wires.Na directe verbinding van d4 t/m d9 werkte de uitbouw goed
Terug naar Overige hardware
