String naar Integer omzetten
Ik heb een probleem met omzetten van een uit de seriele buffer gelezen String van +100 tot -100 naar een Integer om mijn positieservo aan te sturen.
De servoWright functie kan alleen waardes tussen 0 en 90 gebruiken, hierin is de waarde 45 de 0 waarde van de ingelezen string.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Re: String naar Integer omzetten
Je kan een String omzetten naar een Integer met de toInt() functie. Met de map functie kan je dan je waardes van -100 tot 100 omzetten naar waardes van 0 tot 90:
Hierbij moet je nameString nog vervangen door de naam van jouw string, dan kun je de waarde van val naar de servo sturen met:
Dit zou normaal gezien moeten lukken, laat maar iets weten.
int val = map(nameString.toInt(),-100,100,0,90);
servo.write(val);
Bedankt,ik ga het binnenkort uitproberen en zal het je laten weten.
Gebruikers in dit forum: isetozgu en 84 gasten
