Wifi Firmware upgrade
Arduino shields
Geregistreerd: 10 Apr 2013, 11:51
Berichtdoor Enschot » 23 Apr 2013, 16:02
Ik heb problemen met het upgraden van de firmware op mijn wifi shield.
Nadat ik deze heb geupgrade is het weergegeven ip nummer altijd 0.0.0.0
op een warning na ging het opgraden van de firmware zonder problemen.
zie hieronder:
wifi_dnld.elf
wifihd.elf
Knipsel 2.JPG (43 KiB) 11619 keer bekeken
output monitor
Knipsel 3.JPG (26.58 KiB) 11619 keer bekeken
wat doe ik fout, en hoe krijg ik mijn wifi shield weer werkende?
grta frans
Geregistreerd: 10 Jan 2013, 14:51
Woonplaats: Waddinxveen
Re: Wifi Firmware upgrade
Berichtdoor Karel » 23 Apr 2013, 17:33
Vraag je een netwerkadres aan met dhcp?
Is je MAC-address veranderd en is je wifi-router beveiligd met een MAC-address lijst?
groet, Karel
Berichtdoor Enschot » 23 Apr 2013, 18:03
Hallo Karel,
Aan mij router is niets veranders, mijn mac adressen zijn niet beveiligd.
Voor de update werkte alles normaal, en was het ip adres 192.168.178.23
dit adress wordt automatische gekozen.
Er is echt iets fout gegaan met het uploaden van de firmware.
ik hoop dat je me kan helpen
grtz frans
Berichtdoor Karel » 23 Apr 2013, 19:31
Sorry Frans,
Zelf heb ik geen Wifi shield. Ik heb alleen wat vragen gesteld die ik op basis van wat generieke ervaring met Wifi/ethernet heb.
Groet, Karel
Berichtdoor Rudi » 23 Apr 2013, 21:19
Heb ook geen ervaring met wifi shield voor Arduino, ik probeer maar mee te denken.
Wat ik zie is dat:
- je wifi kaart geen SSID aangeeft. Je zou toch minstens de SSID van jouw wifi access point moeten terugvinden (tenzij je voordien al het bekent maken van SSID had uitgeschakeld op je wireless access point). Je shield "ziet" geen netwerk en bijgevolg geen dhcp server die je wifi shield een ip-adres kan bezorgen.
- Signal strenght (RSSI) : 0 dBm ... de vraag is hoe we dit moeten interpreteren. RSSI = Received Signal Strenght Indicator. 0 dBm lijkt me een heel sterk signaal maar ik vrees dat we het hier eerder moeten aanzien als zijnde nul komma nul ontvangst. Misschien vind je hierover wat info in de documentatie van het shield?
Kan je als test downgraden naar de vorige (werkende) firmware versie?
Arduinows!
Berichtdoor Enschot » 23 Apr 2013, 21:58
Hoi rudi,
zoals ik al zei werkte mijn wifi shield voor de upgrade zoals het hoorde, alleen was de connectie met internet niet erg stabiel.
Vandaar de upgrade.
Dus er is echt iets mis met de upgrade zelf.
Ik kan niet meer terug naar de vorige versie, want die heb ik niet meer.
erg vervelend allemaal.
Bedankt voor je reactie.
grtz frans
Geregistreerd: 17 Jul 2013, 23:06
Berichtdoor compukit » 17 Jul 2013, 23:47
hoe heb je je wifi shield geupgrate want heb er pas een gekocht beter gezecht gekregen en het programa wat zij aan rade ziet hem niet en als ik hem laat scane op wifi netwerke werkt die ik krijg hem verbonde met mijn router maar dan houdt het ook verder op. dat wat die met de voorbeeld programas zou moeten doen doet die dus niet.
maar is ook fijn om te zorgen dat het wifi shild up to date blijft.
ik heb het wifi shild bij iprototype gekocht en veel info hebben ze op de site ook niet staan (laat staan dat ze op een mail andworden).
alvast bedankt
leef nu het kan want voor je het weet is het te laat :)
Geregistreerd: 29 Aug 2013, 09:48
Berichtdoor zahidg » 29 Aug 2013, 09:52
i agree with it
Terug naar Shields
