problemen met uploaden
9 berichten
- gannsimo00
- Geregistreerd: 25 Mei 2017, 14:25
Ik ben bezig met een arduino drone en ben op een probleem gestuit. Ik kan namelijk niets meer uploaden naar mijn arduino.
het comprimeren lukt wel nog maar als hij op het einde van de laadbalk is blijft hij stil staan en doet hij uiteindelijk niks. ofwel geeft hij deze foutmelding:
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
De schets gebruikt 5254 bytes (16%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 490 bytes (23%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1558 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van de schets
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x52
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x52
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.
Zelfs simpele programma's werken niet zoals blink. hier nog misschien nuttige info:
bessturingssysteem: windows 10 home
versie arduino: de oude arduino uno
ik heb de loopback test al gedaan en dat werkt wel, tijdens het resetten flikkerd het L lampje ook niet misschien dat het daarmee te maken heeft?
Weet iemand wat ik moet doen?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Re: problemen met uploaden
Je kunt "Bestand / Voorkeuren / Uitgebreide uitvoer weergeven tijdens : uploaden" aanzetten. Of heb je dat al aangezet ? dan zie je de laadbalk die je noemt.
Het lijkt er op dat je bootloader stuk is. Heb je een programmer ?
Heb je nog ergens in een stofje hoekje een Arduino Uno liggen ?
Het is altijd handig om een Arduino Uno te hebben om even iets uit te proberen. Een 'clone' kost 2.50 euro (inclusief verzendkosten): https://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-high-quality-UNO-R3-MEGA328P-CH340G-for-arduino-Compatible-NO-USB-CABLE/32677198120.html
Heb je ooit wel kunnen uploadenmet dit brdje?
- gannsimo00
Ja het heeft altijd gewerkt, tot nu dan.
Meestal gaan die dingen niet zomaar stuk.... Is er iets wat wij moeten weten?...
staat de poort en de processor goed ingesteld.
de melding komt omdt er geen antwoord komt vanuit de arduino.
- iwan Kaethoven
- Geregistreerd: 29 Mrt 2018, 21:02
ik heb het zelfde probleem
Hallo iwan,
Je had beter een nieuw onderwerp kunnen starten.
Dat probleem komt vaak voor.
Welk Arduino board heb je ? Heb je een link naar waar je het gekocht hebt ?
Heeft het al eens gewerkt ?
Heb je in het Arduino programma (de Arduino IDE) zowel het board en de poort geselecteerd ?
Hoe heb je de Arduino IDE geinstalleerd ? en welk besturingssysteem gebruik je ?
Heb het zelfde probleem gehad met een Nano. Uploaden ging altijd en in eens niet meer. Oorzaak: ik had pin 0 (Rx) gebruikt voor IO. Dat kan niet. Pin 0 (RX) en 1 (TX) zij ook verbonden met de USB-poort. Als je deze pinnen vast op 0 of 1 zet werkt je USB-poort niet meer en kan je niet meer uploaden. Succes, Eric.
9 berichten
Gebruikers in dit forum: afenarakuyeme en 13 gasten
