Vanuit UML Sketches genereren
8 berichten
Door de jaren heen heb ik meerdere Software pakketten bekeken die volledige ondersteuning konden geven vanuit UML naar source code. Wat ik hiermee bedoel dat ik meer wil dan alleen een code skelet (functie headers en prototypes). Een jaar of 7 terug had ik het pakket van Software Ideas Modeler bekeken. Toen was het nog heel instabiel maar had wel veel potentie. Vorig jaar weer eens een nieuwe versie bekeken en inmiddels een licentie gekocht. Je kan als gebruiker allerlei filters en templates maken waardoor je het zodanig op kan zetten dat ALLE code uit de UML modellen komen. Reverse engineering (dus terug van de code naar de UML) werkt nog deels. Kwestie van tijd.
Waarom zou je? In de professionele wereld wordt er door de klant verwacht dat de code toekomst bestendig is voor een aantal jaren. Daarvoor wordt documentatie gemaakt. Helaas, documentatie maken en laat staan bijhouden wordt als vervelend ervaren en voor je het weet loopt de documentatie achter (en uit de pas) van de realiteit. Voordeel van een pakket als deze is dat je dus de volledige code kan 'hergenereren' vanuit het model. Bijgaand een voorbeeld van een eenvoudige CO2 sensor meting waarbij de PPM (parts per million) een relais aanschakelt als deze onder een drempel waarde komt. continu wordt de ppm tevens op een display getoond.
de context is als volgt :
Door op de use case de klikken krijg ik mijn klasse diagram:
Alle componenten worden gedocumenteerd in de verschillende objecten. Ook de specifieke code voor een bepaalde operatie binnen een klasse. De sketch (bij mij is dat een .cpp file vanwege Eclipse)
De enumeratie :
De ProcessSensor.h
en ProcessSensor.cpp
Ik heb dus zelf geen enkele aanpassing in de sources hoeven maken. Libraries heb ik gepresenteerd als Packages (juiste naam is wel noodzakelijk). EN je moet UML enigzins beheersen. Het is allemaal nog in ontwikkeling maar door alles te kunnen 'hergenereren' houd ik de documentatie consistent met de documentatie. En verder kun je allerlei reports eruit genereren.
Zie verder : https://www.softwareideas.net/
Wordt vervolgt....
* Project CO2_Sensor
* @file CO2_Sensor.cpp
* @sketch name CO2_Sensor
* @diagram SysteemOverzicht
* @author Nico Verduin
* @date generated 22-5-2017 16:10:15
#include <Arduino.h>
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "SystemParameters.h"
#include "ProcessSensor.h"
// global variables
uint32_t timer_1 = 0; // Timer for flipping led
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,COLUMNS,ROWS); // Creatie van lcd object
* @name setup
* @returns void
pinMode(RELAIS_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAIS_PIN, LOW);
* @name loop
* @returns void
De enumeratie :
#ifndef SYSTEMPARAMETERS_H
#define SYSTEMPARAMETERS_H
* @file SystemParameters.h
* @enum SystemParameters
* Enumeratie van alle systeem parameters die door het programma gebruikt worden. Na deze aangepast te hebben kan er een source code hergeneratie plaatsvinden en daarna de compilatie en flash.
enum SystemParameters {
SENSOR_PIN = A0, // Aansluiting van de sensor op de analog ingang
RELAIS_PIN = 8, // Aansluiting van het relais op de Arduino.
OPSTART_TIJD = 180000UL, // De CO2 sensor heeft 3 minuten opstart tijd nodig alvorens een correcte meting te kunnen afgeven
PPM_DREMPEL = 450, // PPM_DREMPEL een waarde waarop het systeem op zal reageren
COLUMNS = 16, // Aantal kolommen op LCD display
ROWS = 2 // Aantal Regels op display
#endif
De ProcessSensor.h
#ifndef PROCESSSENSOR_H
#define PROCESSSENSOR_H
* @file ProcessSensor.h
* @class ProcessSensor
class ProcessSensor
private:
int16_t _sensorValue; // signed integer waarde van de analoge lezing van de sensor.
bool _sensorOperable; // Geeft aan of de sensor voorbij de opstart tijd is. Zie parameter OPSTART_TIJD
public:
ProcessSensor ();
bool IsReady ();
int16_t leesSensor (uint8_t sensorPin);
int16_t Get_sensorvalue ();
#endif
* @file ProcessSensor.cpp
#include "Arduino.h"
* @name ProcessSensor
* Constructor
ProcessSensor::ProcessSensor()
// initialiseer object
_sensorOperable = false;
_sensorValue = -1;
* @name IsReady
* @returns bool
* Controleert of de sensor voldoende is opgewarmd. Zo ja wordt er een true teruggegeven. Zo nee dan een false
bool ProcessSensor::IsReady()
// kijk of de sensor al warm is
if (!_sensorOperable) {
// nog niet dus controleer of de opwarm tijd voorbij is
if (millis() > OPSTART_TIJD){
_sensorOperable = true;
// geef de status terug
return _sensorOperable;
* @name leesSensor
* @param sensorPin uint8_t
* @returns int16_t
* Leest de sensor uit
int16_t ProcessSensor::leesSensor(uint8_t sensorPin)
// controleer dat opstart tijd voorbij is
if (_sensorOperable) {
_sensorValue = analogRead(sensorPin);
_sensorValue = -1; // ongeldige waarde
return _sensorValue;
* @name Get_sensorvalue
* @returns int16_t
* Geeft de laatst gelezen sensorwaarde terug
int16_t ProcessSensor::Get_sensorvalue()
Wordt vervolgt....
Re: Vanuit UML Sketches genereren
Mooi zo.
Hoe houd jij dat in gods naam nog allemaal bij , al die verschillend programmeer talen en software pakketten?
Passie, uiterst zelf kritisch, doorzettingsvermogen en fotografisch geheugen
Dat ziet er mooi uit.
De 'c' en 'c++' is een standaard, dan kan iedereen een stukje code gebruiken.
De 'html' en 'xml' zijn standaarden.
Nu nog een standaard voor zulke programma's zodat je niet vast zit aan een een bedrijf dat zomaar opgekocht of failliet kan gaan of zou kunnen besluiten dat programma stop te zetten.
Op dit moment ondersteunt het:
- C/C++
- Action Script
- C#
- Delphi
- Java
- Javascript
- PHP
- Python
- Ruby
- SQLDdl
- TypeScript
- VB6
- VBNet
- Xsd
Uiteindelijk is het allemaal template gestuurd. Je kan dus ook je eigen taaltje maken. Hier een voorbeeld van een class include file voor cpp:
Het is ff wennen, maar na een weekje klooien heb ik ze bijna zoals ik ze wil.
- C/C++
- Action Script
- C#
- Delphi
- Java
- Javascript
- PHP
- Python
- Ruby
- SQLDdl
- TypeScript
- VB6
- VBNet
- Xsd
<%==SIM:ExplicitLinesOn==%>
<%==SIM:Set:private=private==%>
<%==SIM:Set:protected=protected==%>
<%==SIM:Set:package=public==%>
<%==SIM:Set:public=public==%>
#ifndef <%==SIM:ToUpper(Element.Name)==%>_H<%==SIM:Line==%>
#define <%==SIM:ToUpper(Element.Name)==%>_H<%==SIM:Line==%>
/**<%==SIM:Line==%>
* Project <%==SIM:Project.Name==%><%==SIM:Line==%>
* @file <%==SIM:Element.Name==%>.h<%==SIM:Line==%>
* @class <%==SIM:Element.Name==%><%==SIM:Line==%>
* @diagram <%==SIM:Element.Diagram.Name==%> <%==SIM:Element.Owner.Name==%><%==SIM:Line==%>
* @author <%==SIM:Project.Authors==%><%==SIM:Line==%>
* @date generated <%==SIM:Now==%><%==SIM:Line==%>
<%==SIM:ForEach:Element.DocumentationLines==%>
* <%==SIM:DocumentationLine==%>
<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndFor==%>
*/<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:ForEach:Element.Relations==%>
<%==SIM:IfNot:Equals(Substring(Relation.ToElement.ID,0,2),"AC")==%>
<%==SIM:If:Equals(Relation.ToElement.Name,"Arduino")==%>
#include <<%==SIM:Relation.ToElement.Name==%>.h><%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:IfNot:Equals(Relation.ToElement.Name,Element.Name)==%>
<%==SIM:IfNot:Equals(Relation.ToElement.Name,"Arduino")==%>
#include "<%==SIM:Relation.ToElement.Name==%>.h"<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:Line==%>
class <%==SIM:Element.Name==%><%==SIM:If:Element.HasSuperClass==%> : <%==SIM:ForEach:Element.OutRelations.FilterByType(generalization)==%> <%==SIM:Relation.Visibility==%> <%==SIM:Relation.To.Name==%><%==SIM:IfNot:IsLastItem==%>, <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:EndFor==%><%==SIM:EndIf==%><%==SIM:Line==%>
{<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:IfNot:And(Equals(Element.AllAttributes.FilterByVisibility(private).Count,0),Equals(Element.Operations.FilterByVisibility(private).Count,0))==%>
private:<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:ForEach:Element.AllAttributes.FilterByVisibility(private)==%>
<%==SIM:If:Attribute.IsStatic==%> static <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:Attribute.Type==%> <%==SIM:Attribute.Name==%>; // <%==SIM:Attribute.Documentation==%><%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndFor==%><%==SIM:Line==%>
<%==SIM:ForEach:Element.Operations.FilterByVisibility(private)==%>
<%==SIM:If:Operation.IsStatic==%> static <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:If:Operation.IsVirtual==%> virtual <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:If:Operation.HasReturnType==%><%==SIM:Operation.ReturnType==%><%==SIM:EndIf==%><%==SIM:IfNot:Operation.HasReturnType==%>void<%==SIM:EndIf==%> <%==SIM:Operation.Name==%> (<%==SIM:ForEach:Operation.Parameters==%><%==SIM:Parameter.Type==%> <%==SIM:Parameter.Name==%><%==SIM:IfNot:IsLastItem==%>, <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:EndFor==%>);<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:IfNot:And(Equals(Element.AllAttributes.FilterByVisibility(protected).Count,0),Equals(Element.Operations.FilterByVisibility(protected).Count,0))==%>
protected:<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:ForEach:Element.AllAttributes.FilterByVisibility(protected)==%>
<%==SIM:If:Attribute.IsStatic==%> static <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:Attribute.Type==%> <%==SIM:Attribute.Name==%>;<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:ForEach:Element.Operations.FilterByVisibility(protected)==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:IfNot:And(Equals(Element.AllAttributes.FilterByVisibility(internal,public).Count,0),Equals(Element.Operations.FilterByVisibility(internal,public).Count,0))==%>
public:<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:ForEach:Element.AllAttributes.FilterByVisibility(internal,public)==%>
<%==SIM:If:Attribute.IsStatic==%> static <%==SIM:EndIf==%><%==SIM:Attribute.Type==%> <%==SIM:Attribute.Name==%><%==SIM:If:Attribute.HasDefaultValue==%> = <%==SIM:Attribute.DefaultValue==%><%==SIM:EndIf==%>;<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:ForEach:Element.Operations.FilterByVisibility(internal,public)==%>
<%==SIM:If:Operation.HasReturnType==%><%==SIM:Operation.ReturnType==%> <%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:If:Operation.HasStereoType(xxxxxx)==%> <%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:If:Operation.HasStereoType(destroy)==%> ~<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:IfNot:Operation.HasStereoType(create)==%>void <%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndIf==%>
<%==SIM:EndFor==%>
<%==SIM:Line==%>
<%==SIM:EndIf==%>
};<%==SIM:Line==%>
#endif
En je kan ook een andere taal kiezen. Als ik Blink_without_delay zou gebruiken voor VB6. Komt er nu al dit uit:
vb code
Terwijl voor de Arduino (alle files ff achter elkaar)
vb code
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
MultiUse = -1 'True
END
Attribute VB_Name = "blink_without_delay"
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_Exposed = False
Option Explicit
Private mtimer_1 As uint32_t
'Timer for flipping led
Public Property Let timer_1 (value As uint32_t)
mtimer_1 = value
End Property
Public Property Get timer_1 () As uint32_t
timer_1 = mtimer_1
End Property
'Initializes the sketch
Public Function setup () As void
End Function
'Is continuously called from main.cpp. Thus loops forever
Public Function loop () As void
End Function
* Project blink_without_delay
* @diagram SystemDesign
* @date generated 23-5-2017 8:51:45
LED_PIN = 13, // Fixed led on D13
TIME_DELAY = 500 // Time between LED change
#endif
* @file blink_without_delay.ino
* @sketch name blink_without_delay
// global variables
* @name setup
* @returns void
* Initializes the sketch
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
timer_1 = millis();
* @name loop
* @returns void
* Is continuously called from main.cpp. Thus loops forever
if (millis() - timer_1 > TIME_DELAY){
digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
timer_1 = millis();
Leuk om te zien, temeer dat het onderdeel wat je benoemd CO2 meting een onderdeel moet gaan worden voor mij controller. Beneden of boven een bepaalde waarde wordt dan de CO2 toevoer middels een relais en een magneet klep al of niet aan gezet.
Groet,
Ben.
Groet,
Ben.
Tja het is een PoC project voor een klant. Kijken of het wat is. Voor mij wordt het een mooie oefencase met UML. Eerst maar eens zien of het wat wordt als ie binnen is.
8 berichten
