OpenCV/ arduino/ Raspberry Pi specialist gezocht
Ik ben een prototype aan het bouwen maar loop vast op het programmatie deel door gebrek aan kennis en ervaring.
De kortste slag is dan iemand te zoeken die begaan is met Arduino en Raspberry Pi. Hierbij zoek ik enthousiasten die ons verder kunnen helpen.
Het doel is om een display uit te kunnen lezen en de data, draadloos, op een ander display weer te geven. Vermoedelijk is openCV de beste optie.
Denk je mij te kunnen helpen, aarzel dan niet om me een PM te sturen.
PS: een bescheiden vergoeding kan hier tegenovergesteld worden.
Re: OpenCV/ arduino/ Raspberry Pi specialist gezocht
twee vragen, wat is het originele display en wat is de afstand naar het ander display.
Hi Shooter,
De afstand gaat echt uiterlijk 90m zijn. Het display is LCD.
90 meter ? Dan is wifi met een repeater misschien beter dan een ethernet kabel leggen voor RS-485.
Iemand heeft OCR speciaal voor 7 segementen gemaakt: https://www.unix-ag.uni-kl.de/~auerswal/ssocr/
Dus dan zou het zo iets kunnen worden: een computer met linux (kan later op een mini computer gezet worden) met die ssocr, in een script, met curl versturen over wifi, en dan nog ergens anders opvangen.
Hoe duur zijn diktemeters met een interface ?
