Spook pulsen
28 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Spook pulsen
Ikkan dat eerlijk gezegd niet meten met mijn scoop (oud dingetje)
Ik heb de code aangepast
Ik kijk nu eerst of de duration(in microseconds) van de pulse groter is dan 50000 en doe dan pas wat met de pulse.
Eens kijken wat dat oplevert.
Is dit een "lelijke oplossing " nico?
Re: Spook pulsen
oh je nu zie ik weer "iets" anders
"nieuw" is de nieuwe power
Max is de hoogste power binnen sentTime
Nu zie ik een patroon dat de eerste berekende power na het verzenden te laag is en die daarna te hoog.
daarna gaat het "normaal"
euw 1077.52
max 1199.60
0
0
0
/service/r2/addstatus.jsp?key=c68ae892fa3a6644c5a6d0dd1cde82cbf37dc659&sid=49832&d=20170215&t=13:46&v1=182.00&v2=1199.60
0
0
nieuw 783.80
max 783.80
0
72946
72946
nieuw 1800.00
max 1800.00
0
0
0
0
0
73468
73468
nieuw 1051.09
max 1800.00
0
0
0
73379
73379
nieuw 1079.46
max 1800.00
0
Re: Spook pulsen
mijn gevoel (bedriegt mij vaak) zegt mij dat het zetten van de tellers niet vlekkeloos gaat. Na het opstarten(reset) of het verzenden naar PV output is de berekening niet goed.
Re: Spook pulsen
Moet ik hier iets zinnigs uit opmaken?
Re: Spook pulsen
Ik had sowieso mijn twijfels of de energie bepaling wel juist was. Maar die stonden er al in dus ga ik uit van een juiste beredenering vooraf.
Re: Spook pulsen
Koepel ik meet geen ledje.
Nico
bij de laatste logging zie je kort na het verzenden nieuw 783 verschijnen. dat is te laag op dat moment wordt er ca 1050 geleverd.
Dit verschijnsel zie ik elke keer als er net verstuurd is naar PV output. Ik zie het verschijnsel ook na een rest.
Kijk: het is ca 990 maar ik krijg na de rest eerst een te lage en daarna een te hoge waarde.
En de power berekening is volgens mij juist. 1 pulse betekent: 1 Wp geproduceerd. Tijd tussen de pulsen levert daarmee het vermogen op
Nico
Connecting to rebr
WiFi connected
IP address:
192.168.1.54
Starting UDP
Local port: 265
sending NTP packet...
packet received, length=48
Seconds since Jan 1 1900 = 3696152894
Unix time = 1487167694
0
0
73481
73481
nieuw 752.19
max 752.19
0
0
0
0
76311
76311
nieuw 1160.54
max 1160.54
0
0
0
74839
74839
nieuw 991.46
max 1160.54
0
0
0
73421
73421
nieuw 994.48
max 1160.54
0
0
0
78580
78580
nieuw 994.20
max 1160.54
0
0
0
78207
78207
nieuw 990.64
max 1160.54
0
0
0
0
78388
78388
nieuw 994.20
max 1160.54
Re: Spook pulsen
Ik denk de de timer na de reset en na het verzenden "te laat" wordt gezet. daardoor is de eerste waarde berekening van de power te laag en de tweede te hoog.
Re: Spook pulsen
Je hebt gelijk. Ik zie ook 2 problemen.
1. spookpulsen. Die had ik heel duidelijk op 14 / 2. Je kunt dat zien doordat er ook in de nacht rommel kwam zie
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=548 ... 3&gs=0&m=1
Op die avond heb ik nog aan mijn printje gesoldeerd omdat de voeding naar de emmitervolger rammelde.
Daarna in de nacht van 14 op 15 /2 zijn er niet meer van de rare dingen verschenen en is op 15 /2 de boel keurig opgestart toen de zon ging schijnen. zie http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=548 ... 4&gs=0&m=1
Om 9:25 verscheen toen het eerste rare piekje om 11:30 heb ik de boel weer losgehaald en ben gaan "kijken" op mijn PC wat er gebeurde.
Nu denk ik dus nog steeds dat het een kwestie van timers is.
Reken even mee. Ik de laatste logging moeten de power ca 990 wat zijn. De pulsen liggen dan 3,63 s uit elkaar.
We zien echter een vermogen van 752 wat. die in 4,78 s wordt berekend. Dat is dus een tijdsverschil van een dikke sec. En dat ligt in de buurt van het zenden naar PVoutput denk ik.
Het grappige is dat de uitschieters groter worden als de power groter is. Dat klopt want een verschil van 1 sec heeft meer effect pulsen die dichter op elkaar liggen.
Of op mijn scoop One-shot triggering zit weet ik niet. Helaas is de zon onder en er komen dus ook geen pulsen meer.
Re: Spook pulsen
28 berichten
