error functie definitie
algemene C code
Geregistreerd: 14 Jan 2017, 19:35
Berichtdoor sjoerd rosier » 14 Jan 2017, 19:41
Hallo allemaal. ik heb een code gemaakt voor een 20x4 lcd menu maar ik krijg de hele tijd deze error:
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? dat zou fijn zijn. groet Sjoerd
Arduino: 1.6.11 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Sjoerd\Desktop\menu_4_items_arduino_2.0\menu_4_items_arduino_2.0.ino: In function 'void loop()':
menu_4_items_arduino_2.0:124: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
menu_4_items_arduino_2.0:277: error: expected '}' at end of input
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
dit is de code die ik gebruik:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
int contrast=127;
int menuitem = 1;
int page = 1;
volatile boolean up = false;
volatile boolean down = false;
volatile boolean middle = false;
int downButtonState = 0;
int upButtonState = 0;
int selectButtonState = 0;
int lastDownButtonState = 0;
int lastSelectButtonState = 0;
int lastUpButtonState = 0;
void drawMenu();
void checkIfDownButtonIsPressed();
void checkIfUpButtonIsPressed();
void checkIfSelectButtonIsPressed();
void turnBacklightOff();
void turnBacklightOn();
void resetDefaults();
pinMode(13, INPUT_PULLUP); //down knop
pinMode(12, INPUT_PULLUP); //select knop
pinMode(11, INPUT_PULLUP); //up knop
pinMode(7,OUTPUT); //ledje
digitalWrite(7,HIGH); //Turn Backlight ON
lcd.begin();
lcd.clear(); //lcd leegmaken als er iets opstond
drawMenu(); //lcd function
checkIfDownButtonIsPressed(); //kijken voor knoppen of ze gedrukt zijn
downButtonState = digitalRead(13);
selectButtonState = digitalRead(12);
upButtonState = digitalRead(11);
if (up && page == 1 || 2 ) { //als op knop gedrukt is in het menu naar boven gaan
up = false;
menuitem--;
if (menuitem==0)
menuitem=5;
}else if (up && page == 3 ) {
up = false;
contrast--;
if (down && page == 1 || 2){ // als de down knop gedrukt is in het menu naar beneden gaan
down = false;
menuitem++;
if (menuitem==5)
menuitem=1;
}else if (down && page == 3 ) {
down = false;
contrast++;
if (middle) { //als middelste knop gedrukt is terug naar home page of naar page die geselecteerd is
middle = false;
if (page == 1 && menuitem==2)
if (digitalRead(7) == true)
//digitalWrite(7, LOW);
turnBacklightOff();
// digitalWrite(7, HIGH);
turnBacklightOn();
if(page == 1 && menuitem ==3)
resetDefaults();
if(page == 1 && menuitem == 1){
page = 3;
if(menuitem == 4){
page = 2;
if(page == 2 && menuitem == 4){
page = 4;
void checkIfDownButtonIsPressed()//kijken of knop down gedrukt is en down op true zetten
if (downButtonState != lastDownButtonState)
if (downButtonState == 0)
down=true;
delay(50);
lastDownButtonState = downButtonState;
void checkIfUpButtonIsPressed() //kijken of knop up gedrukt is en up op true zetten
if (upButtonState != lastUpButtonState)
if (upButtonState == 0)
up=true;
delay(50);
lastUpButtonState = upButtonState;
void checkIfSelectButtonIsPressed() //middelste knop als middle= true zetten als de knup ingedrukt is
if (selectButtonState != lastSelectButtonState)
if (selectButtonState == 0) {
middle=true;
delay(50);
lastSelectButtonState = selectButtonState;
void drawMenu() // lcd scherm het menu opzetten
if (page==1)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("HOOFD MENU");
if (menuitem==1)
lcd.setCursor(15,1);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(">LEUK GETAL");
if (menuitem==2)
lcd.setCursor(15,2);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(">Licht: ");
lcd.print("aan");
lcd.print("uit");
if (menuitem==3)
lcd.setCursor(15,3);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(">Reset");
else if (page==3)
lcd.clear();
lcd.print("LEUK GETAL");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Waarde:");
lcd.setCursor(15, 2);
lcd.print(contrast);
else if (page== 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if (menuitem==2)
lcd.print("--");
lcd.print(">Licht:");
if (menuitem==3)
lcd.print("--");
if(menuitem==4)
lcd.setCursor(15,4);
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,4);
lcd.print("<hoi");
}else if(page == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("YEAH");
void resetDefaults()//terug naar de begin instellingen
contrast = 127;
setContrast();
turnBacklightOn();
void turnBacklightOn()//led aanzetten
void turnBacklightOff()//led uitzetten
digitalWrite(7,LOW);
Re: error functie definitie
Berichtdoor nicoverduin » 14 Jan 2017, 20:03
Eerst ff de code opschonen met CTRL-T
int contrast = 127;
int menuitem = 1;
int page = 1;
void drawMenu();
pinMode(7, OUTPUT); //ledje
digitalWrite(7, HIGH); //Turn Backlight ON
lcd.begin();
if (up && page == 1 || 2) { //als op knop gedrukt is in het menu naar boven gaan
up = false;
menuitem--;
if (menuitem == 0) {
menuitem = 5;
} else if (up && page == 3) {
up = false;
contrast--;
if (down && page == 1 || 2) { // als de down knop gedrukt is in het menu naar beneden gaan
down = false;
menuitem++;
if (menuitem == 5) {
menuitem = 1;
} else if (down && page == 3) {
down = false;
contrast++;
middle = false;
if (page == 1 && menuitem == 2) {
if (digitalRead(7) == true) {
turnBacklightOff();
turnBacklightOn();
if (page == 1 && menuitem == 3) {
resetDefaults();
if (page == 1 && menuitem == 1) {
page = 3;
if (menuitem == 4) {
page = 2;
if (page == 2 && menuitem == 4) {
page = 4;
void checkIfDownButtonIsPressed() //kijken of knop down gedrukt is en down op true zetten
down=true;
delay(50);
up=true;
delay(50);
middle=true;
delay(50);
if (page==1)
lcd.clear();
if (menuitem==1)
lcd.print("--");
if (menuitem==2)
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("aan");
lcd.print("uit");
if (menuitem==3)
lcd.print("--");
else if (page==3)
lcd.clear();
else if (page== 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if (menuitem==2)
lcd.print("--");
if (menuitem==3)
lcd.print("--");
if(menuitem==4)
lcd.print("--");
lcd.setCursor(0,4);
lcd.print("<hoi");
} else if(page == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("YEAH");
void resetDefaults() //terug naar de begin instellingen
contrast = 127;
setContrast();
turnBacklightOn();
void turnBacklightOn() //led aanzetten
void turnBacklightOff() //led uitzetten
Berichtdoor nicoverduin » 14 Jan 2017, 20:04
Je mist sluit accollade()s in loop() en meerdere functies. als je CTRL-T doet dan formatteert de source beter met inspringen en kun je zo zien waar de accolades ontbreken.
Berichtdoor shooter » 14 Jan 2017, 21:07
de fout staat in regel 124 dus iets erboven (120) moet volgens nico dus een } staan.
je zult zien dat alle functies dan netjes aan de linkerkant beginnen.
Berichtdoor nicoverduin » 14 Jan 2017, 23:02
Er zitten er op meerdere plekken te weinig
Berichtdoor sjoerd rosier » 15 Jan 2017, 08:47
Dank voor de hulp ik zal het doen.
Berichtdoor sjoerd rosier » 15 Jan 2017, 09:50
int contrast = 127;
int menuitem = 1;
int page = 1;
void drawMenu();
  lcd.begin();
    up = false;
    menuitem--;
    if (menuitem == 0)
      menuitem = 5;
  } else if (up && page == 3 ) {
    up = false;
    contrast--;
    down = false;
    menuitem++;
    if (menuitem == 5)
      menuitem = 1;
  } else if (down && page == 3 ) {
    down = false;
    contrast++;
    middle = false;
          turnBacklightOff();
          turnBacklightOn();
        resetDefaults();
        page = 3;
        page = 2;
        page = 4;
          down = true;
        delay(50);
          up = true;
        delay(50);
          middle = true;
        delay(50);
      if (page == 1)
        lcd.clear();
        if (menuitem == 1)
          lcd.setCursor(15, 1);
          lcd.print("--");
        if (menuitem == 2)
          lcd.print("--");
          lcd.print("aan");
          lcd.print("uit");
        if (menuitem == 3)
          lcd.setCursor(15, 3);
          lcd.print("--");
      else if (page == 3)
        lcd.clear();
      else if (page == 2)
        lcd.clear();
        if (menuitem == 2)
          lcd.print("--");
        if (menuitem == 3)
          lcd.print("--");
        if (menuitem == 4)
          lcd.setCursor(15, 4);
          lcd.print("--");
        lcd.setCursor(0, 4);
        lcd.print("<hoi");
      } else if (page == 4)
        lcd.clear();
        lcd.print("YEAH");
        contrast = 127;
        turnBacklightOn();
met dit werkt het bedankt voor de hulp
Terug naar C code
