Reset counter op nul
9 berichten
ben bezig met een teller elke keer als de knop wordt ingedrukt telt deze er 1 bij op werkt perfect , nu wil ik er een knop in hebben die de teller weer op nul zet . dit zit al in script verwerkt alleen deel van de reset op nul niet van alles geprobeerd maar nee lukt ff niet.
const int switchPin = 13;
const int resetPin = 12;
int hits = 0;
int resetState = 0;
int currentState = 0;
int previousState = 0;
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(resetPin, INPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("REDTEAM");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hit Pusbutton");
currentState = digitalRead(switchPin);
if (currentState != previousState) {
if (currentState == LOW) {
hits = hits + 1;
lcd.clear();
lcd.print("REDTEAM Hits:");
lcd.print(hits);
delay(200);
previousState = currentState;
Re: Reset counter op nul
Als je nergens die resetPin leest.......... of verwerkt......
klopt had ik verhaal ook aangegeven. ik zoek dus stukje script die dit gaat doen met resetPin
Je hebt het erboven staan?????? En dit is ook niet je eerste programma......
De delay van 200ms voorkomt bouncing van de knop.
Maar tijdens die 200ms kun je niet kijken of de reset knop wordt ingedrukt.
Er zijn libraries voor debounce die geen delay hebben, die werken intern met millis(). Misschien iets voor later.
Met wat commentaar erbij en een paar lege regels wordt het volgens mij duidelijker:
Als het zelf invullen niet lukt, laat je dan zien wat je hebt, dan helpen we je.
// Check the switch, and increment hits
hits = hits + 1;
lcd.clear();
lcd.print(hits);
delay(200);
// Check the reset button, and clear hits
zelf invullen: iets met digitalRead, check for LOW, hits = 0;
const int buttonPin = 11;
int hits = 0;
int buttonState = 0;
pinMode(buttonPin, INPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
hits = hits + 1;
lcd.clear();
lcd.print(hits);
delay(200);
digitalRead(buttonPin== LOW);
hits = 0;
Volgens mij worden we niet serieus genomen. De vorige keer liep je te piepen dat "we allemaal onderaan de ladder moesten beginnen". Maar zelf doen..... voorbeelden te over om een button te lezen.... dus kennelijk geldt jouw eigen uitspraak niet voor jezelf...
Uhm, dinoshop, die lege regels en dat commentaar waar ik het over had, dat was niet zomaar een opmerking.
Je hebt nu code toegevoegd binnen de code van de andere knop (om de 'hits' op te hogen). Met dat commentaar en die lege regels, dan zie je beter de afzonderlijke dingen binnen de loop().
Dus als je dat wilt doen, en dan nog een if-statement erbij.
Zo iets als: if ( digitalRead(buttonPin) == LOW ) dan de hits nul maken.
Waarschijnlijk wil je dan ook op het display laten zien dat de waarde nul is geworden.
9 berichten
Gebruikers in dit forum: irozuik, qdwosiumitov en 20 gasten
