el shield
Arduino shields
Geregistreerd: 17 Nov 2013, 16:02
el shield
Berichtdoor rman » 27 Aug 2016, 00:14
Ik ben in de weer met El shield. Hiermee kan je el strips of draad aan en uit zetten. Weet iemand of je -tegelijk- meerdere el strips/draad aan kan zetten?
Geregistreerd: 08 Mei 2014, 22:47
Woonplaats: Westervoort
Re: el shield
Berichtdoor Grunch » 27 Aug 2016, 10:14
Re: el shield
Berichtdoor rman » 27 Aug 2016, 11:12
Grunch schreef:http://wiki.seeedstudio.com/wiki/EL_Shield
ok. Ja dus
This shield is used to control EL devices. It can control 4 EL devices simultaneously. The controlling method is as simple as controlling an LED. Driven by PWM, it can create a colorful and florid effect by controlling each EL wire with a simple program.
Vreemd is wel dat deze shield gebruik maakt van de (dig)pin 4 t/m7. Waarvan er maar twee pwm hebben. :roll:
Re: el shield
Berichtdoor nicoverduin » 27 Aug 2016, 15:33
Volgens mij schakelt de Arduino alleen maar aan en uit. De PWM komt vanaf de inverter die de hoogspanning genereert.
Re: el shield
Berichtdoor shooter » 27 Aug 2016, 22:23
de arduino is zo snel dat deze de 4 kanalen gewoon direct aanstuurt, maar via pwm is natuurlijk wel handiger en daar heb je er 6 van.
dat is ook het probleem bij shieldjes dan zit je gelijk vast aan de pinnen,
een manier is om ze niet op elkaar te zetten maar naast elkaar, dan kunn je zelf kiezen welke pennen je gebruikt.
Re: el shield
Berichtdoor rman » 01 Sep 2016, 00:15
shooter schreef:de arduino is zo snel dat deze de 4 kanalen gewoon direct aanstuurt, maar via pwm is natuurlijk wel handiger en daar heb je er 6 van.
Goed idee shooter. Daar dacht ik ook al aan.
Ik heb gemerkt dat je met pwm enigszins de el draden kan dimmen.
Binnenkort ga ik kijken of dat werkt; shield naast de Arduino en dan alle vier tegelijk met pwm aansturen
Terug naar Shields
