Led cub 8x8x8
Led cub 8x8x8
Wie kan mij helpen aan een luiste code voor led cube 8x8x8,
Project Website: http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/
Ik maak gebruik van arduino mega 2560.
led cube is gebouwd met ic hc574 en ic hc138.
Re: Led cub 8x8x8
Als eens verder gekeken op die uitleg ??????
Re: Led cub 8x8x8
oja het is wel een behoorlijk complex ding om te maken en te programmeren hoor.
zeker geen beginnerswerk.
maak vooral een mal om de leds een beetje netjes in elkaar te solderen.
hij gebruikt een houten pin om de afstand te bepalen, zaag aan beide zijden er een stuk af zodat je door de stok 45 graden te draaien deze makkelijk eruit kunt halen.
Re: Led cub 8x8x8
Bedankt voor jullie reacties.
Mijn vraag was of dit de juiste code was voor de arduino mega, heb geen duidelijk antwoord op gekregen?
Led cube van http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/ werkt op een uno.
Dus een uno besteld, net binnen en aangesloten en werkt perfect.
Toch blijft mijn vraag wat het verschil is in mega en uno.
Re: Led cub 8x8x8
google?hindrikp schreef:Bedankt voor jullie reacties.
Re: Led cub 8x8x8
aantal pinnekes, en geheugen, maar het zou wel moeten werken hoor op een mega, wellicht iets te snel.
