Zoek en script waarbij ik de PCF8574 en display 1602
ik zou willen gebruiken de PCF8574 om de keypad te bedienen deze wordt dan ook door verbonden naar de display 1602
als ik hem zo bouw en mijn bekende script gebruik werkt keypad4*4 niet wat doe ik verkeerd ?
software test geeft geen fout aan Upload werkt perfect, display geeft ook de goede gegevens aan, maar wil ik stappen via de keypad gebeurd er niets.
#include <Keypad.h>
#include<Keypad_I2C.h>;
int i2caddress = 0x20;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','a'} ,
{'4','5','6','b'} ,
{'7','8','9','c'} ,
{'*','0','#','d'}
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2};
Keypad_I2C kpd = Keypad_I2C( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, i2caddress );
Re: Zoek en script waarbij ik de PCF8574 en display 1602
En waar is de rest van de code?
ff de regels die het sturen zitten hier boven in heb een vermoede dat het met adres te maken heeft maar weet dat niet zeker LCD is 27 en de interface 20
en dat stuur ik netjes aan denk ik zo, verder ook geen fout melding van programma zelf .
Als je het vermoeden hebt (geen idee waar dat op gebaseerd is), dan verander je toch de adressen. Er zitten toch van die jumpertjes op (waarschijnlijk solderen) om het juiste adres te selecteren? Verder kan ik je niet helpen in deze puur omdat de code verder geheim blijft
je haalt keypad en keypad i2c door elkaar,
je geeft de rows en colums op van een normaal aangesloten keypad aan met pinnummers, en daar gaat het al fout, het i2caddress 20 is wel goed, als het een gewone PCF is zonder een A erachter.
das helemaal waar was er onder tussen achter en heb net systeem aangepast en werkt. maar voor nu toch bedankt.
soms zie je door de bomen het bos niet meer en dan is beter het project ff aan de kant te leggen.
